题目说明
编写一个创建模块dut实例(具有任何实例名称)的测试平台,并创建一个时钟信号来驱动模块的clk输入。时钟周期为 10 ps。时钟应初始化为零,其第一个转换为 0 到 1。
模块端口声明
module top_module ( );
题目解析
生成clock有很多种方式,常见的就是forever和always。
timeunit 1ps ; timeprecision 1ps ; module top_module ( ); logic clk ; dut u1_dut( .clk(clk) ); initial begin clk <= 1'b0 ; end always #5 clk <= ~clk ; endmodule
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 174-tb1
题目说明
创建一个 Verilog 测试台,它将为输出 A 和 B 生成以下波形
模块端口声明
module top_module ( output reg A, output reg B );
题目解析
initial+# n即可。
timeunit 1ps ; timeprecision 1ps ; module top_module ( output logic A, output logic B );// // generate input patterns here initial begin A <=1'b0 ; B <=1'b0 ; #10 ; A <= 1'b1 ; B <= 1'b0 ; #5 ; A <= 1'b1 ; B <= 1'b1 ; #5 ; A <= 1'b0 ; B <= 1'b1 ; #20 ; A <= 1'b0 ; B <= 1'b0 ; end endmodule
这一题就结束了。
Problem 175-and
题目说明
给给定的与门写测试文件,波形参考下图。
模块端口声明
module top_module();
题目解析
和上一题类似。
timeunit 1ps ; timeprecision 1ps ; module top_module(); logic [1:0]in ; wire logic out ; andgate u_andgate( .in(in), .out(out) ); initial begin in <= 2'b00 ; #10 ; in <= 2'b01 ; #10 ; in <= 2'b10 ; #10 ; in <= 2'b11 ; end endmodule
这一题就结束了。
Problem 176-tb2
题目说明
给定一个q7电路,按照下图编写testbench:
模块端口声明
题目解析
timeunit 1ps ; timeprecision 1ps ; module top_module(); logic clk ; logic in ; logic [2:0] s ; wire logic out ; q7 u1_q7( .clk (clk), .in (in ), .s (s ), .out (out) ); initial begin clk <= 1'b0 ; forever #5 clk <= ~clk ; end initial begin in <= 1'b0 ; s <= 3'd2 ; #10 ; in <= 1'b0 ; s <= 3'd6 ; #10 ; in <= 1'b1 ; s <= 3'd2 ; #10 ; in <= 1'b0 ; s <= 3'd7 ; #10 ; in <= 1'b1 ; s <= 3'd0 ; #30 ; in <= 1'b0 ; s <= 3'd0 ; end endmodule
这一题就结束了。
Problem 177-tff
题目说明
给题目中给定的tff编写测试文件。
模块端口声明
module top_module ();
题目解析
timeunit 1ps ; timeprecision 1ps ; module top_module (); logic clk ; logic reset ; logic t ; wire logic q ; tff u_tff( .clk (clk ), .reset (reset), .t (t ), .q (q ) ); initial begin clk <= 1'b0 ; forever #5 clk <= ~clk ; end initial begin reset <= 1'b0 ; t <= 1'b0 ; #3; reset <= 1'b1 ; t <= 1'b1 ; #10; reset <= 1'b0 ; t <= 1'b1 ; end endmodule
这一题就结束了。
审核编辑:刘清
