您是否正在寻找兼具创新技术、精确度和性能可靠等优势的工业X射线检测解决方案?
X射线扫描通常与医学检查相关,但事实上,该技术在其他保障人类安全的行业也发挥着至关重要的作用。例如,X射线机器用于机场行李扫描、食品和药品工厂的生产线,以及对关键的机械元器件进行非破坏性质量控制,如飞机引擎的必备元器件等。
X射线具有辐射性,可观察物体内部。借助该射线,食品质检员和安保人员可以更轻松地发现具有潜在危险性的物质。X射线还可支持精密机械操作,以保障质量。隐藏的缺陷、结构性污染或危险物品都可以监测出来。
艾迈斯欧司朗为工业计算机断层扫描(CT)机和安检机应用提供多种传感解决方案,以实现快速的高精度图像采集,并确保可靠性、高灵敏度和低功耗。在保持最高帧率且无模数转换器(ADC)死区问题出现的同时进行持续集成,可避免充电损失,确保低噪,并以尽可能最低的辐射量进行X射线成像。这显著减轻了暴露物质可能受到的压力。
艾迈斯欧司朗解决方案包含像素阵列高达32x8像素的单片多分层传感器,以及嵌入式多通道ADC。通过降低光电二极管像素阵列和ADC之间的连接复杂性,这些集成的设置可以简化电路板布局,从而优化总体物料清单。
为了满足更高灵活性的设计需求,艾迈斯欧司朗还提供高通道数量的分立式ADC解决方案或特别定制的集成产品。客户可以选择适合CT和平板式探测仪的先进传感解决方案,以及可进行直接或间接转换的大规模CMOS传感器。
安全线扫描仪Security Line Scanners
艾迈斯欧司朗的电流数字转换器能够以极高的速度采集高分辨率图像。高速图像采集可提升工作效率,降低每个通道的功耗,并提高抗扰度,进而降低系统成本。
客户可在不同的架构和集成度中进行选择,享受最大程度的设计灵活性。我们的解决方案非常丰富完整,这意味着每个应用都可以在分辨率、集成时间和功耗之间实现平衡。
产品推荐(点击即可跳转)
AS5911,面向高性能CT的256通道ADC。
AS5951,经济高效的单芯片方案,仅用两颗即可实现32层探测器。
AS5950,16层CT探测器芯片。
Security CT Scanners
CT安检机器
安全应用中的扫描仪更多地使用CT设备来拍摄行李三维照片。这对乘客很有利,因为他们可以把液体和笔记本电脑等电子设备放在手提行李内通过安检。
艾迈斯欧司朗适用于CT机的电流数字转换器可实现高分辨率和快速集成。根据空间或系统成本的不同,客户可以在多种集成式解决方案中选择,包括不同尺寸像素阵列的单片集成、带有多个通道数量选项的多通道ADC,或带有分立式多通道ADC的大规模CMOS像素阵列分立组件。
工业X射线Industrial X-ray
X射线扫描仪可用于各种工业应用。例如,在航空和汽车行业,引擎和飞机起落架的高压力元器件会通过X射线进行检查。天然气或石油行业中使用的高压管道也是如此。X射线成像技术还广泛用于电子领域,以验证PCB上元器件的组装质量。
艾迈斯欧司朗为这些应用提供电路读取解决方案。这些读取IC可灵活配置,可配置于各种尺寸和形状的探测器。
Food Inspection
食品检测
X射线成像技术可用于确保包装食品中不存在有害物质。
为此,艾迈斯欧司朗提供的高通道电流-数字转换器可实现非常快速的集成,从而帮助设计出X射线量尽可能低的高质量扫描仪。
在计算机断层扫描和数字X射线解决方案领域,艾迈斯欧司朗一直处于领先地位。我们设计并制造成像传感解决方案,这些解决方案精度高、采集速度快、噪声低、功耗低。扫描设备制造商能在生成清晰图像的同时减少人们接受的辐射量。我们的产品组合适用于医疗、安检机和工业CT机应用。我们致力于不断发展解决方案和专业技术,以实现前所未有的图像精确度,同时提升用户便利性和安全性。
点击 阅读原文,进一步了解
艾迈斯欧司朗CT解决方案及相关产品。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:适用于安检和工业应用的X射线成像解决方案
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
