1 概述
1.1 介绍
MN-L80A 是一款全集成的电力载波(PLC)通讯模块,超小型化尺寸、结构紧凑、布线简单,可广泛应用于智能路灯、智能家居、智慧停车、中央空调及泛在电力物联网末端设备等各种 PLC 即时通讯应用场景。
MN-L80A 基于 PS0211 芯片,其集成高速/低速多模电力线载波通讯调制解调器及 ARM Cortex-M3 处理器。PS0211 支持 P1901.1,支持 OFDM/FSK 调制,支持 tonemask、SunSpec 标准。
MN-L80A 提供 UART、PWM、GPIO、ADC、SPI、I2C 等丰富的外设接口,集成了内置线驱 LineDriver。提供更开放的开发环境及更快捷、更安全的运行系统。
*本文档适用于:硬件开发工程师,硬件测试工程师,技术支持工程师。
1.2 特性
CPU 和存储性能
➢ 高性能 Cortex-M3 处理器,工作频率 200MHz
➢ 内嵌 SRAM 256KB,FLASH 512KB
物理层特性
➢ 实现 IEEE 1901.1 标准子集,对于同样使用该子集的芯片,能够实现互联互通
➢ 支持 0.5-3.7MHZ 和 2.5-5.7MHZ 两个频段,频段可由软件配置
➢ 采用 OFDM 技术,支持 BPSK、QPSK 调制模式
➢ 支持 FEC 和 CRC 功能,强大的去噪和纠错能力
MAC 特性
➢ 支持 TDMA 和 CSMA/CA,提供冲突避免机制
➢ 支持数据分段和重组,提高传输效率
➢ 支持数据重传机制
1 MN-L80A
➢ 支持 4 级 QoS,满足不同业务服务质量需求
组网特性
➢ 支持自动快速组网,典型 200 规模、2 层级网络的场景 10s 完成快速组网,支持快速
通信
➢ 支持动态路由,多路径寻址,支持单播、组播和广播命令传播方式。
外围接口
➢ UART 接口、GPIO 接口、SPI 接口、I2C、PWM 输出,ADC 输入
通信指标
➢ 物理层峰值速率 0.507Mbit/s,应用层速率 80Kbps
➢ 内置 Line Driver,发射功率可达-51dBm/Hz
➢ 接收灵敏度可达-98dbm(发射功率-51dBm/Hz,实验室条件下,以 30%收包成功率为基
准)。
软件
➢ 开放操作系统 LiteOS,提供开放、高效、安全的系统开发、运行环境。灵活的协议支
撑和扩展能力。
➢ 软件支持白名单识别,硬件实现 AES128/256 加解密算法,RSA 签名校验算法,HASH
防篡改算法。内部集成 EFUSE,支持密钥存储,安全启动,满足华为安全要求。
功耗及其他
➢ 静态功耗≤0.15W(组网不发包)
➢ 动态运行功率≤0.5W
➢ 工作环境温度范围:-40℃~+85℃
➢ 存储温度范围:-40°C to 125°C
封装尺寸:LxWxH:33.0*18.0*5.8mm
设计建议要点:
➢ 输出纹波对 PLC 性能的影响,3.3V 纹波峰峰值需在 100mVpp 以内。
➢ 与窄带几百 KHz 的通信信号相比,宽带载波通信频带更宽、频率更高,要求在通信通道零火线间
不能有大电容器件存在,减少对通信信号的衰减。上图中,在差模电感前面部分禁止有超过 600pF
电容器件存在(如是多个器件并联,需考虑并联结电容容值总和)。
➢ 如果整机需要通过 X 电容降低 L-N 上的差分噪声,建议将 X 电容放置 100uH 电感之后,这样除了
能够降低噪声,还能增大载波通道的阻抗,减少对 PLC 信号的衰减,同时建议容值是 2.2nF(容值
越小越好)。如果需要使用 Y 电容,也请放置在电感之后(
Y 电容容值同样越小越好,但 Y 电容对
PLC 信号的影响小于 X 电容)。
➢ 集中器 DCDC 电源开关频率建议选择低于 1MHz,抑制带外噪声,高频带外影响限制在 10dB 以内,
降低整机 EMI 超标风险,同时减少对载波通信的影响。 MN-L80A
10
➢ 根据整机的防护等级要求,建议选用合适的压敏电阻以及保险丝搭配使用,但压敏电阻的结电容
建议越小越好(
L-N 并联电容总和不超过 600pF)。
➢ 整机保护压敏电阻,其保护能力要涵盖 PLC 载波电路。布局布线要做到外部电源线路先经过压敏
电阻,再给 PLC 载波电路和其他电路供电。
➢ PCB layout 时,注意 AC220 强电保持与 PLC 模组弱电端的安规间隙要求。
➢ PLC 载波电路的 RX 通道,特别是滤波器、耦合线圈部分也容易吸收空间电磁辐射干扰,恶化单板
底噪,降低 PLC 接收性能。所以,在器件布局中,干扰源电路,如 DCDC 要求远离敏感电路。
