模拟技术
此文说明:主要以增强型NMOS管的特性来说明,Vds/Uds、Vgs/Ugs意思一样,其它类比。
原理:1-7步图示说明
↑ 第1步、说明
↑ 第2、3步,第3、4步时Vds < Vgs-Vth
↑ 第4、5步,第5步时Vds ≈ Vgs-Vth
↑ 第6、7步,Vds > Vgs-Vth
特性:
输出特性:栅源电压Ugs取某些值时,漏极电流Id与漏源电压Uds的关系曲线。
①可变电阻区:条件Ugs>Uth,Uds
②饱和区(放大区):条件Ugs>Uth,Uds>Ugs - Uth,Ugs固定时,Id恒定。Id随Ugs改变,相当于三极管放大区。
③击穿区:Uds超过管子的极值时,PN结被击穿,Id剧增。
转移特性:当漏源电压Uds为一固定值时,栅源电压Ugs和漏极电流Id之间的关系曲线。
开启电压Ut或Uth: 当漏源电压Uds为一定值时,由截止到导通的栅源电压Ugs临界值。
互导gm: 当漏源Uds电压为一定值时,漏极电流的变化量△Id与栅源电压变化量△Ugs的比值,即gm=△Id/△Ugs 。
应用:高、低端驱动,电子开关
↑ 高低端驱动原理
高低端驱动:相对负载来说的,高端驱动即在负载高电压处控制,低端驱动则反之。
基本原理:Vgs>Vth阀值时导通,Vgs=0时截止。
高端驱动特点:通常用PMOS管,栅源间控制电压大,电路复杂些,关断后负载不带电。如果用NMOS作高端驱动则要增加栅极驱动IC。
低端驱动特点:通常用NMOS管,控制电压小,开关速度快,导通内阻小,额定电流大。
↑ 高端驱动应用例子
↑ 波形图,蓝色为控制信号
高端驱动例子说明:
R2为负载,主开关管Q3(PMOS),辅助开关管Q2,V3为控制信号。
原理:V3=0时,Q3的Vgs=0,关闭;V3=1(5V)时,Q3的Vgs=-12V,导通。
栅极控制电压V3通常较低,当被控制的Vds电压比较大时难以匹配,此时增加一个NMOS管Q2来达到目的。
Q3的Vgs极值是±20V,稳压管D1是用来将Vgs钳位于12V以内的。
注意事项:
小功率MOS管导通电阻大约几十mΩ,在导通和截止的时候,开关损失比导通损失大得多,所以缩短开关时间。
另外Vgs越高,导通速度越快,导通瞬间电阻也越小。
由于极间电容的存在,在开通瞬间的G、S间的短路电流较大。
导通条件是栅极电压大于源极电压,导通后D、S电压相同,所以这时栅极电压要大3-12V以上。
PMOS导通内阻较大,适用于低功率情况。
