一氧化碳检测仪常用于测量某个环境内的气体浓度值,对于我们分析一氧化碳浓度具有重大的意义。当由于该仪器在实际应用中会受到各种环境的影响,为了保证它可长期发挥出准确的性能,则需要定期对它进行维护保养,下面就跟大家介绍一下方法。
一氧化碳检测仪
一氧化碳检测仪维护保养方法
1.定期对一氧化碳检测仪进行故障检查。如果仪器使用在恶劣的环境中长期使用时就可能导致传感器性能损坏,所以在使用仪器过程中需要定期检查并将检查数据记录下来。当传感器损坏或超过使用寿命时应及时更换。
2.一氧化碳检测仪不管是保存还是检测过程中都应该保持仪器清洁,干燥,尽量远离潮湿及腐蚀性气体。
3.仪器应存放在温度适宜的环境中,避免储存环境温度过高或过低导致元器件损坏。一氧化碳检测仪属于精密仪器应轻拿轻放。
4.一氧化碳检测仪在使用中过程中会吸附很多灰尘以及杂质,它们很容易进入到仪器内部,会导致零件损坏或测量误差,所以在使用仪器过程中需要定期除尘。在清洁仪器时不可以使用刺激性化学品或洗涤剂,只需要采用清水或棉布擦洗即可。
5.仪器在使用过程中应避免气孔堵塞,如果液体进入时,应将仪器进行倒置,让液体可以流出,不可以剧烈摇动甩出液体。
6.仪器的电池也是需要保养的,在使用仪器时应避免在欠压状态下使用,在使用一氧化碳检测仪前需要确认当前电量是否满足使用要求。
无论是哪一款仪器都需要注意定期进行维护与保养,这样才能保证该仪器可以在正常发挥性能的情况下达到预期的使用寿命。
