西门子变频器的制动和散热问题的考虑
工业控制
1166人已加入
  采用西门子变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动 时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用西门子变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。
  西门子变频器制动时需要考虑以下问题:
  1. 制动类型:西门子变频器有直接制动和逆变器制动两种类型。直接制动是通过内置的直接制动单元实现的,逆变器制动则是通过逆变器控制实现的。
  2. 制动方式:西门子变频器可以选择在运行中进行制动或者在停止时进行制动。在运行中进行制动可以减少停机时间,但需要考虑机器和设备的安全性。
  3. 制动时间和制动力矩:西门子变频器可以根据实际需要调整制动时间和制动力矩。制动时间越短,制动力矩越大,制动效果越好,但同时也会对机器和设备造成更大的压力。
  4. 制动方式的选择:在实际应用中,需要根据机器和设备的需求选择合适的制动方式。如果机器需要频繁开关,则需要使用逆变器制动,而对于非常规情况下需要进行制动的机器,可以使用直接制动。
  总之,在选择西门子变频器的制动方式时需要综合考虑机器和设备的运行特性,以及制动效果和制动安全的平衡。
  如果要正确的使用西门子变频器,必须认真地考虑散热的问题。西门子变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,西门子变频器使用寿命减半。在西门子变频器工作时,流过西门子变频器的电流是很大的,西门子变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。西门子变频器的散热问题可以从以下几个方面进行考虑和解决:
  1. 温度控制:确保变频器的温度控制系统正常工作,及时监测温度,并进行及时处理,例如清洁散热器和通风口。
  2. 健康工作环境:保证变频器的工作环境健康,避免粉尘和潮湿等影响散热的因素。
  3. 适当的安装:变频器的安装应符合西门子的建议和要求,保证良好的散热和通风效果。
  4. 合适的维护:在使用西门子变频器时进行正常的维护,例如定期更换空气滤清器,及时清洁散热器和风扇等,确保变频器的良好工作状态。
  在变频器的使用过程中,需要注意以上问题,以保证其正常工作,并有效解决散热问题。
审核编辑:郭婷
