PWM脉冲宽度调制产生方波时,调制波可采用三角波。
PWM实现的原理是通过锯齿波/三角波(载波)所需要合成的波形(调制波)进行比较,然后确定PWM所需要输出的极性,通常是ON或者是OFF,因为一般都是作用到开关元器件上。
而且三角波的频率可控制,且上升沿和下降沿的斜率相等。利用三角波与参考波的比较,产生的输出脉冲宽度和调制波的斜率成正比,可以实现精确的脉冲宽度调制。此外,与正弦波等波形相比,三角波的波形更为简单,易于产生和调制。
三角波形是最常用的PWM调制波形之一,因为它在频率变化时具有线性斜率,产生的方波的谐波比较纯净。其它的调制波形包括正弦波、方波和锯齿波等,但由于它们的频率变化不是线性的,所以在产生较低谐波时不如三角波形效果好。
实际上调制单元本身也是由比较器 和逻辑与构成,或者说 逻辑与门本身也具有上下门限(类似与具有回差的比较器)所以说三角波是没问题的。
y(k) = y(k-1) + x(k-n) - x(k-1) - 信号滤波器
用这个滤波器可以得到高量高频载波所带有的低频信号:y - 输出信号, x - 输入信号
原的滤波器:H(z) = 1 - (1 - z^(-n))/(1 - z^(-1))
