模拟技术
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出低功耗、多通道生物电势测量模拟前端芯片AFE94x。该系列芯片包含AFE944/946/948/949四个型号,针对医疗诊断设备提供4通道、6通道、8通道集成的模拟前端(AFE)功能,可用于病人监护、便携式和高端心电图(ECG)、脑电图(EEG)及肌电图(EMG)设备。
类比半导体生物电势测量模拟前端AFE94x系列最高支持8通道模拟前端功能,作为基础关键部件应用在除颤监护仪、AED、远程医疗、双频谱指数(BIS)、诱发音频电位 (EAP)、睡眠监护仪等医疗仪器中,完成动态心电图、脑电图、压力和起搏等生命体征方面的患者监护功能。
产品特性
· 提供4、6、8通道可编程低噪声PGA和高分辨率ADC
· 四种可配置工作模式(AFE949) :
– 高速模式
– 高精度模式
– 低功耗模式 0.78mW/通道
– 超低功耗模式
· 输入参考噪声:4.9μVPP (150Hz BW, G=6)
· 数据速率:125SPS 至 64kSPS
· 共模抑制比:–120dB
· 可编程增益:1/2/3/4/6/8/12/24
· 支持满足AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27、IEC60601-2-51标准的系统
· 单极或双极电源:
– AVDD = 2.7 ~ 5.5V
– DVDD = 1.65~ 3.6V
– IOVDD= 1.65 ~ 3.6V
· 内置右腿驱动放大器RLD、导联脱落和开启检测Lead On/Off、威尔逊中心终端WCT、起搏检测PACE、测试信号
· 内置电压数模转换器VDAC、AC交流导联脱落激励源
· 数字软件起搏检测功能
· 内置振荡器和基准
· SPI-兼容串行接口,菊花链
· 封装:QFP64 10mm X 10mm 和 BGA64 8mm X 8mm
相比国际厂商现有产品,AFE94x系列模拟前端芯片在共模抑制比(CMRR)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等综合性能表现上更加优异。AFE94x系列的数据速率高达64kSPS, 从而支持软件起搏检测;AFE94X特色功能还包括内置AC激励源、VDAC激励源以及RLD 电极ON/OFF检测功能等。菊花链通信功能支持多芯片串联扩展16、32、64、128等更多通道系统。PIN2PIN引脚兼容可帮助客户在直接使用已有板级设计方案,进一步降低开发成本和风险。
随着心电图机、脑电图机等高端诊疗设备开启国产替代化进程,随之而来的是对其中芯片等自有技术的创新与升级需求。AFE94x系列芯片对现有医疗AFE芯片的不足进行了多项改进和增强,提高生物电势检测医疗设备性能及可靠性的同时降低设备系统的整体成本,从而推动国产心电、脑电等高端医疗器械国产化升级与创新。
编辑:黄飞
