模拟技术
过压保护
下图是一个过压快速保护控制电路,用来保护对浪涌电压较敏感的负载。电源提供一个稳定的+6V。通过R1,R2分压器提供给运算放大器同相输入端的电压为3V(电位器可进行微调),通过3V稳压管再加到运算放大器的反相输入端也为3V。
过压保护电路
在此例中,运算放大器差分输入电压为零,使得输出也为零(运算放大器是作为一个比较器),晶闸管(SCR)截止,没有电流从正极流向负极。此时,若电源电压有浪涌,通向输入电压将上升,而反相端电压保持3V(由于3V稳压管作用)。这一结果使得运算放大器的输出为高电平,触发晶闸管导通。此时,电源被短路到地。没有电流流向负载。结果,保险丝(熔断器)断开,保护负载。
可编程放大器
该电路是一个简单的反相放大器,其反馈电阻可选择数字控制双向开关(如:CMOS4066)。例:当双向开关的输入端 a 置为高电平(+5V~+18V),b~d 都置为高电平时,有效的反馈电阻是Ra~Rd 的并联值。
可编程放大器
采样保持电路
采样保持电路用来采样并保持一个模拟信号,以便分析它或在需要时将之转变为数字信号。在电路(a)中,开关起采样/保持控制作用。当开关闭合,采样开始,开关断开,采样结束。此时,输入电压将实时存储在电容上。运算放大器作为单位增益放大器(缓冲),传送电容的电压到输出端,防止电容放电(在理想运算放大器的输入端没有电流流入)。采样电压能保持多久,取决于电容的漏电流。使用低输入偏置电流的运算放大器(如FET运算放大器),可让漏电流最小。在其它两个电路中,采样/保持开关用一个电控开关代替。(b)用双向开关,(c)用MOSFET开关。最适用于采样/保持的电容器为聚四氟乙烯、聚乙炔和聚碳酸酯介质电容器。
采样保持电路
峰值检波
该电路最为峰值检波器,跟随输入电压信号并存储其最大电压到电容上。下图电路的运算放大器作为缓冲器,“检测”电容的电压并输出,防止电容放电。二极管防止当输入电压低于存储的峰值电压时电容放电。第二个电路是更加实用的峰值检波器,它外加一个运算放大器使得检波器更灵敏,并把电容的电压反馈到反相输入端,以补偿二极管的压降(0.6V左右)。换句话说,它是一个有源整流器。该电路还外加一个开关来复位检波器。通常,用FET代替二极管,同FET门作为复位开关,减少电容的容量可加速对Vin的充电反应时间。
峰值检波电路
