C语言基本的算术运算符
1、+
正号运算符
2、-
负号运算符
3、*
乘法运算符
4、/
除法运算符
5、%
求余运算符
6、+
加法运算符
7、-
减法运算符
读者应该特别注意+和-在不同情况下的含义
C语言自增、自减运算符
1、++i,--i
在使用i之前,先是i的值加(减)1
2、i++,i--
在使用i之后,使i的值加(减)1
注意:自增和自减运算符只能用于变量,而不能用于常量或表达式
**C语言算术表达式和运算符的优先级与结合性 **
在表达式求值时,先按运算符的优先级别顺序执行,例如先乘除后加减。如果在一个运算对象两侧的运算符的优先级别相同,则按照结合方向“自左至右”即先左后右执行。
**C语言不同类型数据键的混合运算 **
1、+,-,*,/运算的两个数中有一个数为float或double型,结果是double型。
2、如果int型与float或double型数据进行运算,先把int型和float型数据转换为double行进行运算,结果是double型。
3、字符型数据与整型数据进行运算,就是把字符的ASCII代码与整数数据进行运算。
C语言强制类型转换运算符
一般形式:
(类型名)(表达式)
(double)a:将a转换成double类型
(int)(x+y):将x+y的值转换成int型
**C语言基本算术运算符 **
| 常用的算术运算符 |
| 运算符 |
**C语言算术运算符 **
| 算术运算符 | + - / % ++ -- |
| 关系运算符 | > < == > = <= != |
| 逻辑运算符 | ! && |
| 位运算符 | << >> ~ |
| 赋值运算符 | = |
| 条件运算符 | ? : |
| 逗号运算符 | , |
| 指针运算符 | * |
| 求字节运算符 | sizeof |
| 强制类型转换运算符 | (需要强制转换的类型) |
| 成员运算符 | . -> |
| 下标运算符 | [ ] |
| 函数调用运算符 | 函数名() |
