小型平行履带底盘实现红外避障功能
1.3w人已加入
1. 功能说明
   本实验使用的样机为R026a样机小型平行履带底盘。在样机前方安装1个 近红外传感器 ,如果遇到障碍,机器人后退,否则机器人前进,实现机器人避障的效果。
传感器
2. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 Basra(兼容Arduino Uno)
扩展版 Bigfish2.1
传感器 近红外传感器
电池 7.4V锂电池
两个直流电机连在D5,D6以及D9,D10接口上;近红外传感器连在A4接口上。
传感器
3. 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
编写并烧录以下程序(infrared_car.ino),该程序将实现红外避障的动作【例程源代码资料下载详见 https://www.robotway.com/h-col-114.html】
  版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2023-02-10 https://www.robotway.com/
  实验接线:两个直流电机接口的针脚号分别为D5,D6以及D9,D10;近红外传感器连在A4接口上
void setup()
  pinMode( 18, INPUT);
  pinMode( 5 , OUTPUT);
  pinMode( 6 , OUTPUT);
  pinMode( 9 , OUTPUT);
  pinMode( 10 , OUTPUT);
void loop()
  //如果传感器遇到障碍,后退,否则前进
  if (!( digitalRead(18) ))
    digitalWrite( 5 , HIGH );
    digitalWrite( 6 , LOW );
    digitalWrite( 9 , HIGH );
    digitalWrite( 10 , LOW );
  else
    digitalWrite( 5 , LOW );
    digitalWrite( 6 , HIGH );
    digitalWrite( 9 , LOW );
    digitalWrite( 10 , HIGH );
审核编辑 黄宇
