三极管的工作原理,这么讲你就理解了。
普通三极管具有电流放大作用,其他的三极管是在这个基础上进行功能延伸的。这是三极管的符号(图1),我们以NPN型三极管为例说说它的工作原理。
三极管的工作原理是以b极电流Ib来驱动流过CE的电流Ic。
就像一个可控制的阀门,左边管子里绿色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门打开,允许较大的蓝色水流通过这个阀门。当绿色水流越大,就使大管中蓝色水流更大。
阀门开得越大水流放得越多,三极管的原理类似,放大倍数为100时,当Ib为1mA时,就允许100mA的电流通过Ice。
我们可以在c极上串一个电阻,起限流的作用,当基极电流增大时,集电极电流就不会无限增大。
