MTK 6765 八核安卓核心板主板定制方案!
1131人已加入
MT6765 ( Helio P35 )安卓核心板,是一款基于 MTK 平台、工业级高性能、可运行 Android 9.0 操作系统的 4G 智能模块,三款模块硬件是相互兼容。采用 12nm FinFET 制程工艺,最高主频达 2.3 GHz 的八核 ARM Cortex-A53 CPU,以及最高主频达 680 MHz  IMG PowerVR GE8320 GPU,拥有强劲性能。同时,MTK6765 提供 LPDDR3 或 LPDDR4x 内存的弹性选择,可让产品开发商根据不同的市场需求来开发产品,可兼顾性价比与性能以及产品差异化。
核心板特点:
CPU:4xCortex-A53 up to 2.3Ghz/4xCortex-A53 up to 1.8Ghz
Graphics I::IMG GE8320 Up to 680Mhz
操作系统:  Android 9.0
Memory: 2G+16G(Option 1G/3G/4G+8G/32G/64G)
显示输出: MIPI 接口,FHD+ (2400*1080)@60fps,可扩展 LVDS/EDP/HDMI
摄像头:25MP @ 30fps w/ ZSD/13MP + 13MP @ 30fps (LP4X)/MIPI Lane : 4+4+4 / 4+4+2+2/HW Dual cam
视频解码:1080p 30fps H.264/H.265
视频编码:1080p 30fps H.264
WIFI:2.4GHz/5GHz 双频段支持 802.11 a/b/g/n/ac, 支持 AP 热点
Modem:Cat-7, L+L
数据接口: 包含 LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs ,中断等。
例如,基于 MTK6765 安卓核心板 的 AR 智能眼镜:
1、AR 智能眼镜,是一个可以让现场作业更智能的综合管控设备。采用移动互联网、大数据和云计算等技术,现场数据的采集与分析;同时实现前端现场作业和后端管理的实时连动、信息的同步传输与存储。让前端现场作业更加智能,后端管理更加高效。
2、AR 智能眼镜采用 MTK6765 八核硬件平台,操作系统采用 Android 9.0 的系统方案。它支持光波导 1080P 显示以及 LVDS 接口自由曲面显示;FDDTDD 4G 网络,GSM 电话知信功能;2.4G 及 5G 双模 WIFI 模块;蓝牙通讯模块;支持 GPS 北斗定位;双摄像头,宽动态,动态对焦,支持 3 米远人脸识别,支持 OCR 识别,高清视频录制。
3、主要功能说明:
1》、显示技术: 支持珑璟光波导单目横屏显示方案;支持 4lane  1080P 显示。
2》、拍照: 1300W 像素摄像头拍照,录像功能;动态对焦,人脸识别,OCR 识别。
3》、录像:1080P 30 帧高清录像功能;实时视频功能。
4》、蓝牙功能:蓝牙听音乐功能;蓝牙数据传输功能。
5》、WIFI 功能:支持 WIFI 2.4G,5G 上网功能;支持 WIFI 直连。
6》、GPS 定位功能:GPS 实时定位;后台实时显示定位信息。
7》、SIM 卡功能:通话支持 GSM (支持移动,联通);4G 上网,数据传输。
8》、传感器功能:指南针功能;陀螺仪功能,精确监测偏移角度,识别人身姿态,对显示设备进行调配控制;重力传感功能,摔落或意外跌倒后自动进行后台呼救,保障设备穿戴者人身安全;光线传感功能,实时监测外部环境的光线强度,并以此为参考调节显示设备的亮度;霍尔传感开关,通过转轴磁场变化自行控制显示设备工作与休眠。
9》、人脸识别:人脸识别应用 demo 软件,人脸识别;支持 TTS 语音播报。
10》、UVC:支持 UVC 设备。
11》、体温检测:支持 UVC 体温检测设备接。
MTK6765 核心板搭载 GNSS 引擎(GPS、Glonass、北斗、Galileo),采用专用子处理器,可缩短 57% 的热启动首次定位时间,提升 10% 的准确度,同时降低最多 24% 的功耗。此外, MTK6765 支持蓝牙 5.0 和 802.11ac,蓝牙 5.0 和 802.11ac 的组合方案,带给用户更丰富的家庭组网应用。   应用于 4G 音视频传输、智能手持终端、智能车载设备、机器视觉与机器人、智能信息采集设备等领域。
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
