01简介
AiP4054F是一款单节锂电池充电管理芯片,采用涓流/恒流/恒压充电方式。充电电压设定为4.2V,当电池电压达到设置值后,充电电流降至设定值的1/10时,AiP4054F停止充电,芯片进入待机模式。当去除电源后,AiP4054F自动进入低功耗待机状态。
02AiP4054F电路特点
固定充电电流400mA
涓流/恒流/恒压工作
预充电压:4.2V±1%
充电状态指示
C/10充电终止
电池防反接功能
充电过温保护
SOT23-5封装
SOT23-5
03AiP4054F电路典型应用图
相比于AiP4054,AiP4054F不需要外接PROG电阻,内部设定固定充电电流400mA,在保证充电速率的情况下又减少了电路外围元器件数量,降低用户成本。
AiP4054典型应用图
AiP4054F典型应用图
04总结
AiP4054F采用SOT23-5小封装,只需少量的外围元器件,就可实现完整的电路功能。其输入电源可以是5V 适配器或者USB电源,非常适合便携式应用。更多详情可咨询我司销售或相关代理。
