今天和继续大家分享一个详细的AD(altium designer21)软件的原理图和PCB转化为cadence 17.4【orcad和allegro】的图文详解第二期,PCB转换。
由于文章较长,我分成两期文章,第一期将原理图转化的两种方法,第二期讲PCB转换方法,第一期我也放在了这个第二期的文章下面,经常用到的可以收藏,避免用的时候找不到。
下面直接开始上干货。
1.定位到我们将要转换的PCB测试文件,我们命名为test.PcbDoc文件,单独放在一个文件夹,如下图:
2.用AD21版本软件双击打开PCB文件,如下图:
3.继续我们将这个文件另存为二进制文件,选择好位置,然后点击保存,如下图:
另存图
位置图
文件格式图
4.转换完会有提示框,表示使用protel 99SE打开这些二进制文件时会有一些缺失,这里我们不用99SE,因此直接点击OK,如下图:
5.打开cadence17.4的allegro软件,准备把导出来的二进制文件加载到软件中,file->import->CAD Translators ->Altium PCB 如下图:
6.弹出对话框,然后选择之前导出的二进制文件,点击Translate,如下图:
7.然后耐心等待生成对应的allegro文件,(我这个是6层板,时间比较长),转换完成后,会有finished提示,同时PCB也已经显示出来了,如下图:
8.关闭转换对话框,就可以看到转换后的PCB了,另存一下,保存brd文件,就完成了到brd文件的转换,如下图。
至此,AD的原理图和PCB转换方法讲述都完成了,希望大家点赞收藏,多多支持笔者,让我们一起学习和进步。
