一. 简介
ZE08-CH2O型电化学甲醛模组是一个通用型、小型化模组。 利用电化学原理对空气中存在CH2O(甲醛)进行探测,具有良好的选择性,稳定性。 内置温度传感器,可进行温度补偿; 同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。
ZE08-CH2O传感器模块是将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合,设计制造出的通用型气体模组。
二. 模块参数
1.特点
2.引脚说明
ZE08-CH2O模块内部已集成了数据处理电路,将甲醛浓度信号转换为电信号,最后转化为数据信号,通过串口(UART)发送出来;
ZE08-CH2O模块也支持模拟信号输出,即Pin2脚DAC,将信号转化为0-2V电压信号,连接至单片机ADC转换引脚,实现模拟信号的转化。
3.参考电路
控制电路采用了串口(UART)的通讯方式,模块只需接上5.0V电源,并将UART引脚接到单片机的UART引脚上。
三. 通讯协议
ZE08-CH2O模块采用串口通讯,串口波特率等参数如下,波特率出厂默认为9600,不可更改:
通信分为主动上传式和问答式,出厂默认主动上传,每间隔1S发送一次浓度值,命令行格式如下:
1.主动上传式指令
所得到的气体浓度计算公式为:
气体浓度值=气体浓度高位*256+气体浓度低位
2.问答式指令
问答式指令即需要单片机主动发送读取浓度值指令,模块才会返回当前的浓度值。
切换到问答式,命令行格式如下:
读气体浓度值格式如下:
模块接收到读取浓度指令后,就会返回一条气体浓度值数据:
四. 控制程序
此次例程采用了模块默认的主动上传式模式,每1s接收一个甲醛浓度值。
void show() //显示当前数据,LCD第一行
LCD1602_write(0,0x80);
LCD1602_writebyte("CH2O:"); //显示当前的甲醛浓度值
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/10000%10);
LCD1602_writebyte(".");
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/1000%10);
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/100%10);
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/10%10);
LCD1602_write(1,0x30+ch2o%10);
LCD1602_writebyte("mg/m3");
void main()
uchar h,l;
LCD1602_cls(); //LCD 1602 调用初始化程序
TMOD=0x21; //配置定时
TH0=0x4c; //50ms 定时赋值
TL0=0x00;
ET0=1;
TR0=1;
TH1=0xfd; //串口波特率定时初始
TL1=0xfd;
SCON=0x50; //只发送
EA=1; //打开定时总中断
ES=1; //打开串口中断
TR1=1;
h=byte_read(0x2000);
l=byte_read(0x2001); //读取保存的数据
ch2o_H=h*256+l;
if(ch2o_H>700)
ch2o_H=80;
while(1)
show(); //显示函数
key(); //按键处理程序
void UART_4() interrupt 4 //处理接收的串口数据,接收甲醛传感器指令
if(RI)
RI=0; //RI 置0
UART_dat[bz]=SBUF; //暂存串口数据
switch(bz)
case 0:
if(UART_dat[bz]==0xFF) bz=1;
else bz=0;
break;
case 1:
if(UART_dat[bz]==0x17) bz=2;
else bz=0;
break;
case 2:
if(UART_dat[bz]==0x04) bz=3;
else bz=0;
break;
case 3:
if(UART_dat[bz]==0x00) bz=4;
else bz=0;
break;
case 4:
bz=5;
break;
case 5:
bz=6;
break;
case 6:
if(UART_dat[bz]==0x13) bz=7;
else bz=0;
break;
case 7:
if(UART_dat[bz]==0x88) bz=8;
else bz=0;
break;
case 8: //校验接收的数据 正确则处理接收的数据
if((UART_dat[bz]+UART_dat[1]+UART_dat[2]+UART_dat[3]+UART_dat[4]+UART_dat[5]+UART_dat[6]+UART_dat[7])%256==0)
ch2o=UART_dat[4]*256+UART_dat[5];
ch2o=ch2o*13.392857;
bz=0;
}else
bz=0;
break;
