伺服电机的型号是怎么划分的_伺服电机型号的含义
工业控制
1212人已加入
  伺服电机怎么看型号
  伺服电机的型号通常由一串字母和数字组成,不同厂家的型号表现形式有所不同。以下是一些常见的伺服电机型号表示方法:
  型号中含有电机的参数:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的参数,如电压、功率、转速等。例如:MC-130ST-M02025,其中MC表示该电机为伺服电机,130ST表示电机的尺寸和参数,M02025表示电机的型号。
  型号中含有电机的系列和规格:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的系列和规格,如MHMD042P1V,其中MHMD表示电机的系列,042表示电机的规格,P1表示电机的功率等级,V表示电压等级。
  型号中含有电机的应用场景:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的应用场景,如AC-S系列飞切伺服电机,其中AC-S表示电机的系列和应用场景。
  需要注意的是,不同厂家的伺服电机型号表现形式不同,因此需要根据具体厂家的标识方式来判断。在选型时,除了型号,还需要关注电机的参数、性能等方面,确保选择的电机能够满足实际应用要求。
  伺服电机的型号是怎么划分的
  伺服电机的型号通常根据以下几个方面来划分:
  功率:伺服电机的功率是指其输出的最大转矩和转速的乘积。常见的功率单位有瓦特(W)和马力(HP)。伺服电机的型号通常会标明其功率,如100W、200W等。
  转速范围:伺服电机的转速范围通常是指其最大转速和最小转速之间的范围。转速范围的单位通常是转/分或弧度/秒。例如,一个型号为3000rpm的伺服电机的最大转速为3000转/分。
  外形尺寸:伺服电机的外形尺寸包括其长度、宽度和高度等方面的尺寸。这些尺寸通常会影响到伺服电机的安装方式和适用范围。
  控制方式:伺服电机的控制方式包括位置控制、速度控制和力控制等。不同的控制方式对应着不同的控制器和控制算法。
  应用场景:伺服电机通常适用于需要精确控制运动的场景,例如机器人、数控机床、自动化生产线等。不同的应用场景对应着不同的伺服电机型号和参数。
  总之,伺服电机的型号通常是根据上述多个方面来划分和命名的,以满足不同的应用需求。
  伺服电机型号的含义
  下面我们就来说说伺服电机的型号解释,以国产某品牌举例来说明:
  ECM A – C1 06 02 E S
  ECMA —— 表示产品名称,ECM:电子换相式电机
  A —— 表示驱动型态,A:交流伺服
  C1 —— 表示系列名称
  06 —— 表示电机框架尺寸
  02 —— 表示额定输出功率
  E —— 表示轴承形式及油封
  S —— 表示轴径规格
  三菱伺服电机的型号是按照系列分的,有以下几个系列 MR-J2S-*A,MR-J3-*A,MR-JE-*A,MR-E-*AG,MR-J4,经典私服系列,MR-JN系
  列等,其中*号代表电流数,也就是伺服功率大小。各个系列的型号有多种,详情需要参照对应的选型手册。
  就拿三菱伺服电机:HJ-KS103BJ来说
  HJ-KS代表是低惯性,如果是HJ-FS那么就是高惯性。
  10是功率 ,3是3000额定转速,B是否带制动刹车,J有无油封。
  伺服电机型号通常由多个参数组成,每个参数代表着不同的特性和性能指标。以下是常见的伺服电机型号参数及其含义:
  型号编号:表示该型号的唯一标识符,用于区分不同型号的伺服电机。
  功率:表示伺服电机的功率大小,单位通常为瓦特(W)或马力(HP),代表着伺服电机输出的最大转矩和转速的乘积。
  转速范围:表示伺服电机的转速范围,单位通常为转/分或弧度/秒,代表着伺服电机能够达到的最大转速和最小转速之间的范围。
  外形尺寸:表示伺服电机的外形尺寸,包括其长度、宽度和高度等方面的尺寸,通常用毫米(mm)或英寸(inch)表示。
  额定电压:表示伺服电机的额定电压,单位为伏特(V),代表着伺服电机能够承受的最大电压值。
  控制方式:表示伺服电机的控制方式,通常包括位置控制、速度控制和力控制等,不同的控制方式对应着不同的控制器和控制算法。
  厂家信息:表示伺服电机的生产厂家或品牌信息,有些型号编号中也会包含品牌信息的缩写或代号。
  伺服电机型号的含义可以根据具体的参数来理解和分析,以选择合适的型号和规格的伺服电机来满足不同的应用需求。
