快速充电控制器IC3(图1)通常通过外部pnp晶体管将电流引导至电池。在该电路中,晶体管被一个5A开关稳压器(IC1)取代,该稳压器以更高的效率提供等效功率。
图1.通过控制开关稳压器IC1的PWM占空比,快速充电控制器(IC3)可以有效地传输电池的充电电流。
IC1是一款5A降压开关稳压器,其输出配置为电流源。其内部电源开关(NPN晶体管)相对高效,因为与15V至40V输入相比,VCE(SAT)很小。(对于需要2A或更低电流的应用,MAX726的低饱和、非达林顿电源开关可提供更高的效率。
R6检测电池充电电流,使IC3能够在DRV上产生模拟驱动信号。信号首先由运算放大器衰减,通过降低控制环路中的增益来确保稳定性。然后,它驱动IC1的补偿引脚(VC),该引脚可直接访问内部PWM比较器。因此,IC3通过IC1的PWM占空比控制充电电流。Q1缓冲器为DRV输入提供电流。
环路稳定性也由反馈环路的主极点决定,由IC4的CC端子处的C3设置。如果增加电池滤波电容器 (C5) 的值,则应按比例增加 C4 的值。但是,较低的值可确保良好的瞬态响应。如果应用在快速充电周期内产生负载瞬变,请检查对负载阶跃的最坏情况响应。为确保正确终止充电,电池电压应在2毫秒至5mV乘以N(其中N是电池单元数)内稳定。
审核编辑:郭婷
