鼎盛合方案——快递吊钩电子秤方案
1131人已加入
物流的发展为我们提供了生活的便利,足不出户仍可以感受天南地北的美食的特产,在现在这个时代已经是现实并发展成为常态的事情了。在物流发展的每一个环节中,吊钩电子秤也是它必不可缺的一环。人们在寄出物品前需要通过吊钩电子秤称量过重量,然后才能计算出物品的运费,最后才是打包运往寄货地址。
吊钩电子秤是体积小只有一个巴掌大的尺寸,但称重范围在0.3kg ~ 52kg之间;在吊钩电子秤方案设计中,物体对压力传感器模块的施压得出物体的重量,然后经ADC芯片由模拟信号转换为数字,得出物体实际重量。通过这一设计使得吊钩电子秤方案实现称重功能,同时在精准测量范围内,设计误差不超过0.1g则是利用主控芯片与压力传感器的配合,主控芯片需要资源和空间都足够用量才能满足吊钩电子秤方案的设计使用。
吊钩电子秤方案工作电流当正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流为3mA,待机电流为1uA;这个是在电子秤的正常使用电压电流范围内。同时其带有过载提示,当称重值大于52Kg时,lcd显示屏会显示"Lo",然后进入自动待机的状态。
吊钩电子秤方案的其他功能参数如下:
开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位kg、lb、 st, 分度值0.1kg, 按单位键改变单位。
称重范围:0.3kg ~ 52kg
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo"后自动待机。
过载提示:当称重值大于52kg时,LCD将会显示"EEE"
自动待机时间:
开机归零后: 60+1S;
称重稳定后: 60+1S。
待机前蜂鸣器响一声
归零:开机全显稳定后2S归零,归零完成后蜂鸣器响-声。
温湿度特性:芯片工作温度为10°C~ 40°C; 相对湿度: <75%
工作电压:2.4V ~ 3.6V供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
审核编辑 黄宇
