可编程增益放大器BAT32G179介绍
1131人已加入
应用领域:
512KB Flash,可编程增益放大器,比较器,CAN2.0B,DAC,RTC,硬件乘除法器。广泛适用于智慧交通、智慧城市,绿色能源及智能家居等,如智能门锁、无线监控设备、BMS电池管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。
产品特性
>  ARM Cortex M0+内核
>  主频最高64MHz @1.8V-5.5V
>  运行功耗:120uA/MHz@64MHz
>  深度睡眠模式下功耗:1.5uA
>  工作温度:-40℃ - 105℃
>  工作频率范围:32KHz~64MHz
>  512KB Flash
>  64KB SRAM
>  20KB Data Flash
>  17个16位定时器
>  支持实时RTC
>  17通道PWM模块(具电机专用PWM功能)
>  内置12位ADC,采样率:1.42Msps
>  支持8位DAC功能
>  具有增强型DMA
>  3通道CAN
>  4个可分别配置成1路UART或2路SPI或2路简易I2C的通用串口接口
>  2个专用标准I2C接口
>  2通道SPI接口(支持8bit和16bit )
>  支持LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
>  2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
>  2通道可编程增益放大器
>  支持联动控制
>  内置按键中断检出功能
>  内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
>  支持内置高速、内置低速、外部高速、外部低速和内部PLL时钟方式
>  符合IEC/UL 60730相关标准
>  封装类型:LQFP64、LQFP80及LQFP100
审核编辑 黄宇
