一、描述
SV-704UG网络音频模块是一款带2*30W功放输出的4G广播音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收4G广播音频数据流,转换成音频模拟信号输出。带有一路line in输入,通过外接音源,从本地功放扩音播放输出,具有CD级的播放音质。网络的音频流优先级高于本地扩音音频流。
我们提供了音频配置工具软件用于模块的云服务器IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播开发。
SV-704UG系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的4G室外广播功放,4G无线音柱:应用于村庄,森林,码头水库等等场所。
系统工作软件环境特点:
l 简单易用: 配置简单,插卡上电即可使用,无需布线
l 开发周期快: 直接利用我公司现有的广播软件系统平台;
l 个性化强: 利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
因为SV-704UG系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(网络寻呼话筒),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态库开发的应用软件,该动态库能运行在Windows,linux操作系统。我司提供的动态库有C++,C#,JAVA等开发语言。动态库资料丰富
二、产品特点及功能
l 提供固件在线远程服务器升级;
l 基于ARM+DSP架构,采用高速工业级芯片;
l 提供MP3、WMA、WAV等多种解码方式;
l 2*30W音频功放输出,可接8欧姆定阻喇叭;
l 配备IO端口触发播放,当外部信号输入,可以触发服务器文件对终端的播放。
l Power on控制: 支持声音控制及远程控制两种方式
l 具备通用串口功能,可以实现数据透明传输功能;
l 具有音频线路输出口,可外接有源音箱扩音;
l 具有音频线路输入口,可外接有源拾音器进行本地扩音。
l 具有128M flash可存储下载播放文件,离线播放
三、技术参数
l 电源输入: 12V~24V的直流电源
l 网络接口: 物联网卡槽,直接插入物联网卡
l 线路输出: 典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB
l 功放输出: 2*30W,用于外接接8 Ω 扬声器;
l 数据串口: 具备通用串口功能,可以实现数据透明传输功能;
l 使用环境: 操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
l 存储环境: -20℃~85℃,5~95%湿度
l 网络特性: 支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
四、订货信息
| 产品型号 | 产品功能 |
| SV-704UG | 网络音频系统在线实时播放,flash离线存储播放 |
