Arduino 推出新款开发板 GIGA R1 WiFi,提供 76 个 GPIO 引脚
1131人已加入
Arduino 家族又添新成员,其新推出的 GIGA R1 WiFi 开发板基于双核 Arm 架构 MCU,外形与现有 Mega 和 Due 相同,尺寸仅 101 x 53 mm,提供 76 个 GPIO 引脚,而且支持无线网络。这是 Arduino 迄今为止最强的开发板,售 72.82 美元(当前约 503 元人民币)。
开发板
这款开发板采用了双核微控制器(480 MHz 的 Cortex-M7 内核和 240 MHz 的 Cortex-M4 内核)STM32H747XI,配备 2MB 闪存 + 1MB 内存,可同时运行两个 Arduino 程序,例如 micropython。
它最高支持 24V 供电(前代 12V),引脚数增加到 76 个(其中 12 个为模拟端口、13 个 PWM、4 个串行端口、3 个 I2C、2 个 SPI、1 个 FDCAN、1 个 SAI),可通过连接外部天线 Murata 1DX 模块实现 Wi -Fi 和低功耗蓝牙连接。
开发板
这款开发板具有一个 USB-A 以及一个 USB-C 接口,可用于供电、编程和 HID 功能(即在连接到 PC 时模拟鼠标或键盘),可连接到 U 盘或其他存储设备,也可以外接鼠标或键盘;它还有输入 / 输出 3.5mm 音频插孔、Jtag 连接器(2x5 1.27mm)、20pin 的 Arducam 相机连接器。
开发板
开发板
审核编辑 黄宇
