处理器/DSP
刚刚结束的2023年2月对于方寸微注定是一个极具里程碑意义的月份:方寸微历时两年研发的安全MPU芯片TIH64Vx690(下文简称T690)回片并成功点亮,这标志着方寸微“从安全扩展至通用”产品转型战略取得阶段性成果,同时也预示着国内首颗基于RISC-V的安全MPU隆重登场。
MPU(Micro Processor Unit)中译名微处理器,一般指具有较强计算能力、集成了较多硬件资源、可在片上运行Linux等富操作系统的芯片,在一些场合也被称作SoC(System onChip)。受益于丰富的片上软硬件资源,MPU具有很强的通用性,可应用于多种场合,犹如瑞士军刀一般。MPU研发周期较长,技术门槛较高,资金投入较大,市面上的产品多由一些国内外大厂如NXP、Marvell、海思等基于ARM研制。近几年也有国内厂商开始研发基于RISC-V的MPU。
安全包含信息安全(Security)和功能安全(Safety)两个维度,前者以密码技术为底座保证数据的完整性、机密性、不可否认性,并衍生出一整套的安全体系,后者侧重系统运行的稳定可靠不出错。国内安全芯片呈现明显的分立特征,表现之一是Security芯片无Safety,Safety芯片无Security,表现之二是芯片多为从器件,往往需搭配其他的主处理器AP方可形成完整的安全解决方案。
RISC-V近几年大火,优势明显,此处不再多言。T690开***之先河,将MPU、安全、RISC-V等关键词进行了融合:首先,它是一颗具备较强通用性的MPU;其次,它内置硬件组件保证信息安全及功能安全并与AP集成在一颗芯片内;再次,选用全国产RISC-V核,且可运行Linux。除此之外,T690还能够在某些领域以高性能MCU形态存在,作为对MPU形态的补充。
二、T690简介
T690采用AMP双核架构内置国产64位RISC-V核,主核可运行Linux操作系统承接丰富的软件生态,从核可运行Baremetal固件实现高实时性任务处理,主从核主频默认均为800MHz,最高可达1GHz。芯片具备强信息安全属性,内置HSM提供极速的密码运算与安全的数据存储,符合国密二级及EAL5+要求;内置PMP和IOPMP组件实现片上资源隔离及权限保护,提供TEE功能。芯片具备适度的功能安全属性,通过内存ECC、总线CRC、Lock-Step安全岛等机制保证系统的稳定可靠。
T690支持PCIe3.0、USB3.0、SerDes等超高速串行通信接口。PCIe3.0支持EP和RC模式,且EP模式支持SR-IOV虚拟化;USB3.0支持主从模式;SerDes有效传输带宽2.5Gbps,可直接驱动外部光模块。以太网资源方面,T690支持2个千兆MAC、2个百兆MAC,片上集成1路千兆PHY,并支持网络协议硬件加速功能。中低速外设接口资源方面,T690支持多路SDIO、USB2.0、UART、CAN、SPI、I2C、ISO7816、LCD、I2S、GPIO等中低速IO和ADC、DAC接口,满足中低速通信、现场采集、现场控制等要求。
T690架构框图
三、T690典型应用
T690搭载完善的软件开发包(SDK)以供二次开发。SDK涵盖Linux和Baremetal两种软件开发形态,开发者可以按需选择部署Linux还是Baremetal,按需选择部署至主核还是从核,按需选择是否开启软件层面的异构双核(主核Linux从核Baremetal)等。灵活部署的SDK保障了T690应用的多样性,下图是T690的一些典型应用场景。可以看出,MPU、安全、RISC-V这三大关键词并不总是同时有效,这正是T690应用多样性的直观体现。
T690典型应用场景
以典型应用“工业控制网关”为例略加剖析,可以一窥T690如何在各应用场景中发挥作用。T690在网关中扮演核心处理器的角色,从核负责数据采集、实时控制,主核负责数据分析、数据加密、协议转换、人机交互等。T690片内资源丰富,甚至可以片内自带DDR,因此绝大多数戏份都在T690芯片内部上演,电路板上仅需外接少许其他组件即可实现整机产品。
T690如何用于场景(本例为工业网关)
四、正式开跑
芯片点亮只是代表着阶段性成果。点亮之后,方寸微研发团队已经马不停蹄地对T690展开了全面的调测,保证芯片的功能指标、性能指标满足设计要求。与此同时,开发板和SDK也正在紧锣密鼓地进行优化,beta版本预计3月底与广大客户见面。届时,芯片的技术资料、软件代码等都会以完全开放的形式对开发者呈现。
T690,国内第一颗支持Linux系统,面向高安全、高可靠场景的64位车规级AMP多核架构RISC-V安全MPU产品,现正式向全球发售。
编辑:黄飞
