烟雾报警器又叫做烟感报警器,当监测到烟雾的时候就会发出警报,从而实现火灾防范。烟感报警器在现代火灾防范中起到了不可替代的作用。能在火灾发生时起到提醒的作用,在人员众多的特殊场所尤为有用。起火烟气弥漫后,独立式烟感报警器几十秒内便会通过声光报警系统发出提醒
可广泛应用于住宅、“三合一”场所、养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等老年人、残疾人和儿童建筑,居家养老、“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅,社区综合服务设施等社区居民活动场所,位于棚户区、城乡结合部、传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅,宿舍、出租屋、农家乐、小旅馆、地下居住空间等亡人火灾多发的场所。
芯岭技术小编带来了一种基于单片机设计开发的烟感报警器方案,下面是相关知识说明:
一、烟感报警器方案介绍:
此烟感报警器方案采用了单片机与MQ-2烟雾传感器为核心设计的。可以实现烟雾报警、烟雾溶度显示、看门狗自检单片机状态功能、手动紧急报警等功能。烟感报警器主要通过传感器测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。
二、烟感报警器方案功能介绍:
芯岭技术开发的烟感报警器方案采用了PY32F002A单片机作为其主控MCU,单片机工程师通过程序烧录、功能模块搭建、电路设计最终完成烟感报警器的开发,具备如下功能特点:
1、离子烟雾报警:当有烟雾进入时,内部电荷平衡状态被打破,探测头检测出电荷变化,发出警报。
2、声光提示:检测到烟雾时,发出声音警报和灯光提示。
3、烟雾浓度自检:根据烟雾浓度值,智能判定是否警报,防止误报。
4、低电量提示:当电池电量不足时,每隔30s发出提醒声音,指示灯闪烁。
5、更多功能可来电咨询。
审核编辑 :李倩
