因为智能电子秤有着测量精度高、测量速度快、操作简单易学、可以实时监控的多种优点,正逐渐取代传统的机械杠杆测量秤成为主流产品。和普通电子秤比较,智能电子秤更注重抗干扰设计。工业生产线自动打包机上的智能自动称量电子秤。它将现代传感器技术、电子技术和计算机技术融为一体,能满足“快速、准确、连续、自动”称量的要求,同时能有效地消除人为误差,满足计量管理和工业生产过程控制的要求。
1、智能电子秤工作原理:
智能电子秤采用两个单片机控制组成双层系统。内层单片机完成数据采集、数字滤波、标度变换、零点跟踪、重量显示等任务;外层单片机通过与内层单片机的数据通信,获得重量数值并 完 成 前 述 工 作。
将物体放在秤盘上时,将产生压力并将其施加到称重传感器上。称重传感器在受压后会变形,阻抗会相应变化,并且励磁电压会同时变化,然后输出微弱变化的模拟信号。
弱模拟信号需要进行放大以匹配信号链的后续电路。为了放大此模拟信号,一般的电子秤都是以算术单元为核心的电路,信号被放大并输出到A / D模数转换器(某些电子秤使用电容传感器+ V / F,然后V / F代替A / D模数转换器)。
A / D转换为便于处理的数字信号,并输出到微处理器进行控制。微处理器根据键盘命令和程序将结果输出到显示屏以进行显示或通过打印机打印结果。存储器用于与相关数据和程序的微存储协作。
2、智能电子秤解决方案 功能特点:
芯岭技术推出的智能电子称解决方案采用我们的XL32F003单片机作为其主控芯片。以单片机为控制核心,大大简化了系统的组成和结构,单片机具有很强的可扩展性,易于扩展和应用。满足并解决了现实生活中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。可以实现以下等多种功能:
1、数码管显示或液晶显示:称重物体的重量。
2、系统自动读取产品的毛重/净重;
3、当物品的重量超过电子秤的量程时,即物品的重量小于A/D转换器的过载条件或最小精度,即欠量程,具有超重报警功能。
4、使用键盘输入数据既简单又方便。
5、中文液晶显示所有称重项目的重量、单位、电量。
6、可定制开发客户自定义功能。
审核编辑 :李倩
