一日,操作工跑来跟我说,有台岂装机漏电,一碰电箱被电击了一下。我听说漏电随即丢掉手头工作,安全笫一。
来到机器前拿电笔操测操作小电箱,灯亮。电线铠装的铁皮也带电。首先一分为二。先停收线机总电源,主机电源不关,再测铁皮不亮了。判断是收线机这边漏电。
根据现像,收线机力矩电机开着的,其它电机断电状态。在电箱处断开电机线测有漏电,拆开接线盒发现接头打火绝缘破了碰壳。问题找到就可以了。
疑问,电线漏电为何不跳闸?①此机全线没有接地线;②电机开关就100A总开关(不带漏电)控制,不带分开关。电线漏电没回路,就算有电阻很大,电流也就很少,所以机器就带有电压,人一旦触及就触电。此后为此机加装接地线。有必要加各路分开关。
还有个关于责任问题,如果这台机发生触电伤亡事故,由于没接地线,在任电工要负责吗?由于前任电工没拉接地线,前任电工已离职,现任电工刚接手的这种情况。听安全员说,要负一定的法律责任,想想做电工真的是责任大。我们看看电友们怎么说!
电友A:有安全员,企业规模在300人以上。电工当然要背负责任,所以看见有关自己的安全隐患,一定要上报到安全员,用正式文件或以微信文字方式,这等于报备。修不修,整不整改是老板决定,但你已发现问题且上报,责任就转移了。
电友B:万一出现因为设备没接地线,导致漏电引发的伤亡事故,当值电工是有责任的!很难全身而退!真到那时,做任何解释都是没用的。
电友C:这是现任电工的责任!我是一个干了二十多年的电工,当现任电工上岗以后发现了问题,就要立即整改!不要等到出了安全事故还在找责任!
审核编辑 :李倩
