应用电子电路
集成运放是一个多级电路,内部极其复杂,通常在电路设计中我们只需要掌握集成运放的相关特性即可,内部的具体电路无需过度考虑,学习了解集成运放的特性,我们可以通过一些典型的运放电路分析来了解它们的相关特性。
在分析运放电路之前,我们要先了解两个重要概念:虚短和虚断。
虚短的概念:
理想的运放电路正常工作时,同相端的电位V+与反向端的V-近似相等,但实际上两端并没有短接,所以称这种关系叫虚短。可以进一步引出虚地的概念,如图,同向端接地,导致反向端具有地电位,但方向端没有接地,这就是虚地。
虚断的概念:
理想的运放电路正常工作时,输入电阻无穷,输入电流就近似为0。两端上都没有电流,但实际上两个输入端是连接着的,这就是虚断的概念。如下图,根据虚断的概念,可以算电流关系:I1=Ii+I2 I1≈I2(Ii≈0)
在了解完虚短和虚断两个概念后,我们再进一步通过运放电路来了解集成运放的相关特性。
反相比例运放:
从图中可以看到该电路的结构特点:
·信号反向端输入,输出电压Vout与输入电压Vi之间存在反相位关系
·R2是反馈电阻,其作用是引入深度负反馈来稳定电路的工作
·R3是平衡电阻,用来维持集成运放输入级差分电路对称性能,通常R3=R1//R2
由虚短概念:V- ≈ V+=0
由虚断概念: i1 ≈ i2
由电位关系: i1=(Vi-V-)/R1 = Vi/R1
i2=(V- -Vo)/R2 = -Vo/R2
Vi/R1 = -Vo/R2
Vo = -(R2/R1)Vi
同相比例运放:
从图中可以看到该电路的结构特点:
·信号同相端输入,输出电压Vout与输入电压Vi之间存在同相位关系
·输入信号通过一个分压电路加到同向端,图中R3和R4同相端没有电流
由虚短概念:V- ≈ V+
由虚断概念: i1 ≈ i2
由电位关系: i1=(V- -0)/R1 = V+/R1
i2=(Vo -V-)/R2 = (Vo-V+)/R2
V+/R1 = (Vo-V+)/R2
Vo = (1+R2/R1)V+
由V+=(R4/(R3+R4))Vi
有 Vo=(1+R2/R1)(R4/(R3+R4))Vi
电压跟随器:
从图中可以看到该电路的结构特点:
·信号同相端输入
·反相输入端与输出端用导线连接。
由虚短概念可以得到电路输入输出关系:
Vo = V- ≈V+ = Vi
Vo = Vi
电压跟随器在电路中的作用,只是跟随性能会更好、隔离效果更好(输入电阻更小)、带负载能力更强(输出电阻更小)。
电压比较器
如图是一个同相电压比较器,参考电压VREF连接在运放反相端,外加信号Vi从同相端输入。旁边是理想状态下电路的电压传输特性,可以看到,当Vi > VREF时,电路输出正饱和电压VOH,当Vi < VREF时,电路输出负饱和电压VOL。当然,也可以把输入信号和参考电压的连接关系交换,就构成了反相电压比较器,当然,电压传输特性也相反。
总结:信号的基本运放还有很多,包括加法、减法、乘法、积分、还有微分等,就不再一一进行介绍,构成信号运算和处理电路的核心器件就是集成运算放大器,所以,学好它们的每一个运放特性在以后的电路设计中都至关重要。
