最基本内置数据类型
1. 基本数据类型和运算符
python中变量没有类型,但是对象都有类型
python中最基本的内置数据类型:
整型 int
整数, 2345 , 10 , 50 2
浮点型 float
小数, 3.14 或者科学计数法 314e-2 3
布尔型 bool
表示真假,仅包含: True 、 False
字符串型 str
由字符组成的序列 “time” , ‘pause’ , ‘the’ , ‘world’
基本运算符说明:
基本运算符演示:
注意区分和Java不同的运算符: / : 浮点数除法, // : 整数除法, ** : 幂
# 加法
print(1 + 1) # 2
# 减法
print(3 - 1) # 2
# 乘法
print(5 * 5) # 25
# 浮点数除法
print(7 / 2) # 3.5
# 整数除法
print(7 // 3) # 2
# 取模
print(7 % 3) # 1
# 幂
print(2 ** 4) # 16
# 使用 divmod() 函数同时得到商和余数
print(divmod(7, 3))
# print(3 / 0)
print(0 / 3)
整数
1. Python中,除了十进制,还有其他三种进制:
0b 或 0B ,二进制 0 1
0o 或 0O ,八进制 0 1 2 3 4 5 6 7
0x 或 0X ,十六进制0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
测试代码
print(“测试不同进制”)
print(12) # 12
print(0b101) # 5
# print(0o19) # SyntaxError: invalid digit ‘9’ in octal literal
print(0o10) # 8
print(0xff) # 255
2. 使用int()实现类型转换:
浮点数直接舍去小数部分。 如: int(9.9) 结果是: 9
布尔值 True 转为 1 , False 转为 0 。 如: int(True) 结果是 1
字符串符合整数格式(浮点数格式不行)则直接转成对应整数,否则报错
print(“使用int()实现类型转换:”)
print(int(9.9))
print(int(“456”))
print(int(True))
print(int(False))
print(bool(0))
print(bool(1))
1
2
3
4
5
6
7
3. 自动转型:整数和浮点数混合运算时,表达式结果自动转型成浮点数。 比如:2+8.0 的结果是 10.0
测试代码
print(“字符串符合整数格式(浮点数格式不行)则直接转成对应整数,否则报错”)
print(int(“456”))
# print(int(“456abc”))
# print(int(“456.78”))
print(“整数和浮点数混合运算时,表达式结果自动转型成浮点数”)
print(2+6.8)
4. 整数可以任意大
Python2中, int 是32位, Long类型是64位
Python3中, int 可以存储任意大小的整数,long 被取消。
Python3中可以做超大数的计算,而不会造成“整数溢出”,这也是Python特别适合科学运算的特点
测试代码
# 10的100次冪
googol = 10**100
print(googol)
浮点数 Float
浮点数用科学计数法表示。 比如: 3.14 ,表示成: 314E-2 或者 314e-2 1
这些数字在内存中也是按照科学计数法存储
1. 类型转换和四舍五入
类似于 int() ,我们也可以使用 float() 将其他类型转化成浮点数
整数和浮点数混合运算时,表达式结果自动转型成浮点数。 比如: 2+8.0 的结果是 10.0
round(value) 可以返回四舍五入的值。 但不会改变原有值,而是产生新的值
测试代码
print(“浮点数用科学计数法表示, 这些数字在内存中也是按照科学计数法存储”)
print(float(314E-2))
print(float(314e-2))
print(float(“3.1415”))
print(2+6.8)
print(“round(value) 可以返回四舍五入的值。 但不会改变原有值, 而是产生新值”)
print(round(4.51)) # 5
print(round(4.50)) # 4
print(round(4.55, 1)) # 4.5
2. 增强型赋值运算符
运算符 + 、 - 、 * , / 、 // 、 ** 和 % 和赋值符 = 结合可以构成“增强型赋值运算符”。
测试代码
x, y = 1, 2
y *= x + 2
print(y)
布尔值
Python2中没有布尔值,直接用数字 0 表示 False , 用数字 1 表示True 。
Python3中,把 True 和 False 定义成了关键字,但他们的本质还是 1 和 0 ,甚至可以和数字相加。
在Python语言中有一些特殊的布尔类型值为False,例如:
False、0、0.0、空值None、空序列对象(空列表、空元祖、空集合、空字典、空字符串)、空range对象、空迭代对象。
其他情况,均为True
测试代码
a = True
b = 3
c = a + b # c的值是:4
print(c)
print(‘空字符串的布尔类型的值:’, bool(“”)) # False
print(‘空列表布尔类型的值:’, bool([])) # False
print(‘None布尔类型的值:’, bool(None)) # False
print(‘0布尔类型的值:’, bool(0)) # False
print(‘0.0布尔类型的值:’, bool(0.0)) # False
print(‘字符串True和False转成布尔都是True:’, bool(“False”)) # True
字符串
字符串是 Python 中最常用的数据类型。我们可以使用引号 ( ‘ 或 “ ) 来创建字符串。
创建字符串很简单,只要为变量分配一个值即可。 例如:
var1 = ’Time Pause‘
var2 = ”The World“
Python 不支持单字符类型,单字符在 Python 中也是作为一个字符串使用。
Python 访问子字符串,可以使用方括号来截取字符串,如下实例:
var1 = ’Time Pause‘
var2 = ”The World“
print ”var1[0]: “, var1[0]
print ”var2[1:5]: “, var2[1:5]
Python 字符串连接
我们可以对字符串进行截取并与其他字符串进行连接,如下实例:
print(”String测试。 var2[1:5] 类似Java的substring(), 包前不包后 “)
var1 = ’Time Pause‘
var2 = ”The World“
print(”var1[0]: “, var1[0]) # T
print(”var2[1:5]: “, var2[1:5]) # he W
var1 = ’Hello World!‘
print(”输出 : “, var1[:6] + ’Python!‘) # Hello Python!
Python 转义字符
在需要在字符中使用特殊字符时,python 用反斜杠 转义字符。如下表:
Python字符串运算符
下表实例变量 a 值为字符串 “Hello”,b 变量值为 “Python”:
Python 字符串格式化
Python 支持格式化字符串的输出 。
尽管这样可能会用到非常复杂的表达式,但最基本的用法是将一个值插入到一个有字符串格式符 %s 的字符串中。
在 Python 中,字符串格式化使用与 C 中 sprintf 函数一样的语法。
格式化操作符辅助指令:
测试代码:
# %s: 格式化字符。 %d 格式化整数
print(”My name is %s and weight is %d kg!“ % (’TimePause‘, 77))
Python 三引号
