接近传感器是替代限位开关等接触式的检测方式,以无需接触检测对象进行检测目的的传感器总称。具有不损伤检测对象、寿命长、耐环境以及高速响应等优点。
接近传感器根据原理分为电感和电容式。电感式的原理为当传感器通电后,通过高频振荡器使线圈发出高频磁场,被检测物体接近传感器时,表面产生涡电流,涡电流又引发反向的感应磁场,振荡器受到反向磁场的影响,减弱并停止振荡,通过振荡器控制信号的有无,来控制输出ON/OFF。
电容式接近传感器一般用于检测非金属物体,根据检测物体的有无,传感器的检测面与大地间的静电电容会发生变化,静电电容增加引起振荡回路动作,被检测物体的介电常数越大,就是分级越容易,静电电容也越大,越容易被检测到。例如液体的介电常数较大,引起的静电电容大。
传感器按照接线一般可分为2线和3线,有什么区别呢?
2线式又分为直流2线、交流2线、交直流2线。3线式仅有直流三线式,有NPN和PNP两种。
2线式的接线相对简单,两根线分别接电源正和负,信号线与电源线共用,2线式的回路中必须带它所允许的电流的负载以后才能接到电源中去,不允许不带负载接电源。
直流三线由电源线和信号线组成。
当时用2线式传感器,电路中会产生漏电压或者漏电流,如果传感器的动作电流为漏电电流,即使输出为OFF,也会产生误动作。
三线式产生的残电压小,工作更为可靠。
