低压断路器是指,在AC600V以下、DC750V以下的低压电路中,主要用于保护配线和设备的断路器总称。
低压断路器包括:配线用断路器(MCCB)、漏电断路器(ELCB)、低压空气断路器(ACB)、设备断路器(CBE)。
配线用断路器 :是指用于打开和关闭低压电路和保护过电流(过载/短路)的设备。
漏电断路器: 用于防止AC 600V以下低压室内电路中触电和漏电火灾的塑壳断路器,没有直流用的规定。
以电机回路为例。
MCCB的构成如下:
1.具有作为开关力·脱扣力来源的“弹簧”(多为脱扣弹簧)的连杆机构,及通过“手柄”进行触头开关的“开关机构”。
随着过载电流和短路电流的动作而使开关机构跳闸(脱扣)的“过电流脱扣装置”。
一种“消弧装置”,用于消除切断电流时一对触头之间产生的电弧。
连接外部电线或导体的“端子”。
打开和关闭电路的“触头”(触点)。
将这些部件紧凑地收纳起来的绝缘“塑壳”
ELCB与MCCB构成类似,特有的结构有以下三种:
响应接地故障电流,使断路器断开的“漏电脱扣装置”。
显示因接地故障事故而起动的“漏电显示装置”。
用于确认接地故障时起动的“测试按钮装置”。
断路器根据过电流脱扣装置的动作原理和结构差异大致分为以下类型
热动电磁型
完全电磁型
电子式
最常见的是热动电磁型,它通过双金属板的反限时特性形成延时脱扣特性,并通过电磁铁的瞬时特性形成瞬时脱扣特性。
漏电断路器的接地故障和漏电电流通常具有下图的结构。接地故障和漏电电流接地后返回电源,因此电流较弱。
下图中可以看出,电路接地图中的R2位置对于漏电断路器的动作至关重要。
