应用电子电路
1.反相比例运放
反相比例电路
反相计算公式
注:uo与 ui 极性相反,因为 ui 加在反相输入端;
R2作为静态平衡电阻,需满足R2 = R1 // RF。
2.同相比例运放
同相比例电路
同相计算公式
注:uo与 ui 极性相同,因为ui 加在同相输入端;
放大倍数只能大于1。
3.电压跟随器
同相比例运放电路的变种,放大倍数=1时。
电压跟随器
R1=无穷大 且 RF = 0 时,uo = ui。
作用:隔离;缓冲;阻抗匹配。
4.减法运算电路(差动比例)
差动比例运放电路
差动比率电路公式
常用以下情形:
(1)若 R1 = R2 ,R3 = RF,则:
情形(1)计算公式
(2)若 R1 = R2 = R3 = RF,则:
情形(2)计算公式
以上为常用的运放电路。
5.公式推导原则
集成运放输入端的“虚短”和“虚断”。
虚短:相当于两输入端之间短路, 但又未真正短路,故称 “虚短路” 。
虚短
虚断:相当于两输入端之间断路,但又未真正断路,故称 “虚断路”。
虚断
6.实际应用
实际应用中,为保证精度,反馈电阻RF常选用精密电阻;
有时,为了保证放大倍数,也可以选用电位计(滑动变阻器),通过滑动阻值,实现放大倍数需求。但确定阻值后需要点胶固定,环境恶劣的振动条件下无法保证阻值可靠性,所以,多数将滑动变阻器定义为禁限用元器件。
