接口/总线/驱动
一、接地和隔离
在RS-485应用中,往往有很长的链路,这可能导致总线上不同节点的地电位略有不同,当有较大地电势差时会以共模干扰的形式叠加到传输线上。 如果叠加的干扰信号超出接收器输入共模范围,依靠本地接地作为电流回流是很危险的(图a)
也不要通过接地线直接连接远端地,这是因为大的环路地电流会以共模噪声的形式耦合到数据线中;
为了直接连接远端地,RS-485标准建议通过插入电阻器将器件地与本地系统地隔离开,尽管这个方法减小了环路电流,但是大环路地的存在仍使数据链路对环路沿线某处产生的噪声敏感
最好的解决方式是使用信号和电源隔离来实现长距离传输;
两个收发器节点的详细连接:
多个隔离收发器示例(除一个收发器外,所有收发器均通过隔离接入总线,左侧的非隔离收发器为整个总线提供了单接地基准):
二、ESD保护
在工业应用中,雷击、电源波动、静电放电会产生较大的瞬变电压对RS-485收发器造成损害,可外部使用TVS管,提升保护程度;
TVS是将总线上的电压钳位到RS-485收发器的共模电压范围-7~12V,对于更高的电源瞬变,可在受保护器件输入引脚之间增加电阻Rs(10-20Ω)来加强保护
