RS-485总线简述(一)
接口/总线/驱动
1136人已加入
(一)简介
RS-485是美国电子工业协会在1983年批准的:一种用于串行通信的平衡传输标准,只规定了驱动器和接收器的电气特性,没有规定协议;因此许多更高级别的接口标准在物理层上参考了RS-485,如Modbus、Profibus等。
(二)关键特性
差分传输增强噪声抗扰度,减少噪声辐射;
长距离传输,最长可达1219米
在10米内,数据速率高达10Mbps
同一总线可以连接多个驱动器和接收器;
宽共模范围允许驱动器和接收器之间存在地电位差异,允许最大共模电压-7~12V
(三)收发器典型框图
接口
(四)信号电平
RS-485的差分线指定为A和B,如果在发送器的输入端收到一个逻辑高电平(DI=1),则在驱动器输出上,A线电压高于B线(Voa>Vob);如果在发送器的输入上收到一个逻辑低电平(DI=0),发射器会使B线电压高于A线(Vob>Voa)
如果在接收器的输入端,A线电压高于B线(Via-Vib>200mV),则接收器输出为逻辑高电平(RO=1);如果B线电压高于A线(Vib-Via>200mV),则接收器输出逻辑低电平(RO=0)
接口
RS-485标准规定驱动器能够提供不小于1.5V的差分输出(在54Ω负载下),接收器能够检测小到200mV的差分信号输入;这样即便在电缆和连接器严重降级的情况下,这两个值仍能为高可靠的数据传输提供充足的裕量
接口
(五)网络拓扑
RS-485推荐使用在点对点网络中,线性、总线型;不能是星形、环形网络;如图
接口
接口
接口
(六)总线终端和分支长度
为避免信号反射,数据传输线应始终端接,并且分支长度尽可能的短;正确的终端需要终端电阻Rt和传输电缆的特性阻抗Zo匹配;RS-485标准建议线缆Zo = 120Ω ,因此电缆干线通常与120Ω电阻端接
接口
分支长度(收发器与电缆干线之间的距离)应小于驱动器输出上升时间的1/10,并通过以下公式得出
接口
太长的分支长度会导致信号发射反射影响阻抗,下图是长分支长度与短分支长度波形对比:
接口
