模拟技术
在本文中,我们将尝试了解如何连接双边开关IC 4066的输入和输出引脚排列。我们将学习如何在电路中正确配置和使用IC 4066引脚排列。
4066 实际上扮演着模拟开关的角色。4066 是一种集成电路,由开关组成,旨在通过数字控制切换模拟信号。
这意味着,当模拟信号施加到开关的输入时,只有当高数字信号发送到控制(或使能)输入时,它才会到达开关的输出。
因此,我们可以通过将HIGH数字信号馈送到控制终端,将模拟信号从输入端子发送到开关的输出端子。
双边交换机因其可以在两个方向上工作而得名。这意味着输入可以施加在开关的任一侧。因此,根据输入端的一侧,电流可能会以一种或另一种方式流动。
IC 4066的主要特性
基本上,基于 4066 IC 的双边开关的功能类似于单刀单掷开关。
4066 器件由 4 个内置开关组成,因此它是一个四通道双边交换机 IC。
每个开关只有一个输入端子和一个输出端子。
此外,每个开关都有一个控制或使能端子。控制或使能端子必须为高电平,以便信号从输入端子流向输出端子。
为了使控制端子为高电平,我们必须为其提供+5V电压。
控制端的+5V使相关开关闭合,使输入信号能够传递到输出端。
如果控制或使能开关未连接到+5V或保持停用状态,则不会有任何输出。当控制开关设置为高电平时,开关闭合,输出成为可能。
因此,当控制端子上施加低电平或接地时,开关会打开或关闭。当控制端子上施加高信号时,开关关闭或打开。
4066 IC可在5 V至15 V的电源电压范围内工作。
最大输出电流或负载电流不得超过 10 mA。
以下电路演示了4066芯片的基本工作原理。在此操作中,我们将看到如何通过将数字信号施加到IC相关控制端子,通过其两个开关控制外部模拟信号。
所需组件
4066 四通道双边交换机芯片 - 1 否
按钮开关 - 2 个
10KΩ 电阻 - 2 常开
万用表检查信号输出
4066 IC 是一个四通道双边开关芯片,因为它由 4 个内置开关组成。
该 IC 共有 14 个引脚排列。
IC 4066的完整引脚排列细节可以从下图中了解:
众所周知,IC 4066是四路双边交换机IC,这意味着它包括4个开关。内部开关可以在上面的IC引脚图中可视化。每个开关由单独的输入、输出和控制引脚组成。
VDD引脚14表示IC的正电源引脚,接地引脚8表示IC的负电源引脚。
如何连接和使用IC 4066电路
按钮电阻器可以是 10K
参考上面的4066连接图,我们将+5V电源连接到VDD,引脚14,将0V接地电源连接到引脚7。这样,芯片就会获得足够的功率。
本示例电路中仅使用四个开关中的两个。
我们向两个开关的输入引脚#1和引脚#3提供模拟信号。该模拟信号可以是简单的正弦波或音频,也可以是数字信号。
下拉电阻和按钮连接到两个开关的控制引脚#5和引脚#13。
只要不按下按钮,控制引脚上的信号默认为低电平。
按下按钮时,控制引脚上的信号变为高电平。
当控制引脚变为高电平时,允许输入信号进入输出引脚。
电路说明
因此,必须按下每个开关的按钮才能使该电路正常工作。这使得输入模拟信号可以到达输出。
如果未按下按钮,则不会向输出发送任何信号。
它只是意味着,只有当您按下按钮时,输入端的模拟信号(或数字信号)才会出现在输出端。
另一方面,如果不按下按钮,则永远不会允许输入信号到达输出。
