可能需要温度计来精确测量温度。但是,在许多情况下,不需要绝对值,相对估计值就足够了。例如,消费者可能会通过基本的LED照明或通过改变LED的颜色来提醒电钻或真空吸尘器变热。
如果这些设备上的绿灯表明温度方面一切都很好,那就更好了。随着温度的升高,灯必须逐渐改变颜色,以向用户发出设备变得太热的信号。
在这篇文章中,我们将学习如何使用NTC和PTC热敏电阻构建一个简单的温度指示电路。
众所周知,NTC热敏电阻是一种与温度相关的电阻器,其电阻会随着温度的升高而减小。因此,它被称为负温度系数热敏电阻(NTC),因为它对温度升高的负电阻响应。
PTC热敏电阻也是一个与温度相关的电阻,但它表现出相反的功能。
PTC热敏电阻的电阻随着周围温度的升高而增加。因此,它被称为正温度系数热敏电阻(PTC),因为它对温度升高的正电阻响应。
在下面的简单温度指示器电路中,我们利用NTC和PTC恒温器的上述特性,通过发光LED快速指示温度。
电路说明
以下基于热敏电阻的简单温度指示器正是这样做的。
R3的值较低,R4的值在相对较低的温度下较高。在电源电压的正半周期内,R3-D3两端的电压将足够高,足以照亮绿色LED。
设置R3的值以确保其两端的电压非常小,以使红色LED在电源电压的负半周期内亮起。
当温度升高时,NTC热敏电阻R4的值减小,而PTC热敏电阻R3的值增加。最终,绿色LED以越来越低的亮度点亮,而红色LED将开始以越来越大的亮度点亮,直到只有红色LED完全亮起。
LED吸收的电流由电阻R2和电容C3控制。这种方法将耗散降至最低。
R3 和 R4 的尺寸应适中,直径至少为 6 毫米且不小于 6 毫米。NTC热敏电阻的值必须为22至25 k,PTC热敏电阻在25°C时的值必须为25至33欧姆。 由于它传导整个电源电压,因此应谨慎处理电路。
