电阻器
1. 材料性能的区别
在一定温度范围内,精密电阻器的容差远小于普通电阻器的容差。
2. 实质性差异
用于制造精密电阻器的材料的温度稳定性高于普通电阻器。例如,普通电阻器的温度容差为1%-5%,而精密电阻器的温度容差仅为0.1%或更低。
公差说明:例如,如果一个电阻的精度为0.1%,则实际上表明在常温(如10°C-35°C)下,电阻器的所有公差应保证在1年内在0.1%以内),这本质上是一种组成公差。
3. 成本差异
由于精密电阻器使用温度稳定性较高的材料,因此它们比普通电阻器贵得多。
4.数字模型的差异
普通电阻标有3位数字,前两位是有效数字,后者是功率。例如:152 表示 15 * 102= 1500 欧姆。精密电阻器标有4位数字,前三位是有效数字,后者是功率,例如1502表示150 * 102 = 15000欧姆。
5.色轮读数的差异
普通电阻器和精密电阻器的色轮读数几乎相同。普通电阻的前两位数字是数字。对于精密电阻器,前三位数字是数字,第四个环是乘功率,第五个轮子是公差,所以精密电阻器也称为五色环电阻器。
图2.一个 5 段电阻器
6.应用差异
与普通电阻器相比,精密电阻器的成本更高,因此主要用于信号转换的高精度电路、桥式电路、采样电路、精密分压电路等。
在电路中,电阻通常用于限流和分压。限流部分不需要考虑电阻的精度,而分压部分则有两种情况:
(1)如果电压精度对后续电路影响不大,则选择普通分压电阻;
(2)如果电压的精度对后续电路有很大的影响。在这里,分压电阻应该是高精度的。
图3.简单的电阻分压器
总之,精密电阻可以代替普通电阻,但普通电阻不能代替精密电阻。如果用普通电阻器代替精密电阻器,则会导致实验或测试结果的差异。
审核编辑:陈陈
