工业控制
变频电机的工作原理是什么
变频电机是一种由变频器控制电源频率和电压的交流电机,其工作原理如下:
变频器将固定电压的直流电源转换为可调电压、可调频率的交流电源。
变频器将可调电压、可调频率的交流电源供给给电机。
电机接收到可调电压、可调频率的交流电源,转子随之旋转,根据旋转速度不同,电机可以实现不同的运动方式,如正转、反转、调速等。
变频器通过对电机电源的控制,可以实现对电机转速、扭矩等参数的调节和控制,从而满足不同的工作要求。
总的来说,变频电机是利用变频器控制电源频率和电压,使电机实现可调速、可调扭矩、可逆转等功能的一种电机。通过变频器的控制,可以让电机在不同的负载条件下工作,从而实现更高效、更节能的运行方式。
变频电机型号表示方法
在够买电机时常会发现电机的型号又长且都不尽相同,那么每个数字都代表什么含义呢?一般来说第一个表示电动机类型的系列代码,如:Y表示异步电动机,第二个是数字表示电动机中心局地高度,第三个表示机座长度代号,第四个是铁心长度代号,第五个为极数。但是不同电机型号表示也不同。
如上图所示变频电机型号为例:Yvp-90-S-4-B5
第一部分字母YVP表示系列代码,是低压变频电机 该类电机变频范围较大 5HZ-100HZ之间 一般用于造纸行业
第二部分90表示机座号长度
第三部分S为铁芯代号,是为了在相同电机下为制造出不同功率的电机,使用了不同的铁芯长度并对其规范编号。在相同电机中心高或同一机座号下制造出不同功率的电机,采用不同的铁芯长度并对其规范编号。
第四部分4为极数,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对的,极数越多,它的转速越低。
第五部分B5为电机安装方式。
