数据库故障:
Oracle数据库的ASM磁盘组掉线,ASM实例不能挂载。管理员尝试修复数据库但是没有成功。
数据库数据恢复方案:
数据库数据恢复工程师通过分析组成ASM磁盘组的磁盘底层数据,将ASM元数据提取出来做进一步分析,发现ASM存储元数据已经损坏,导致diskgroup无法挂载。数据库数据恢复工程师将ASM存储空间重组,然后导出ASM磁盘组里面的数据库文件,检测导出的数据库文件并进行恢复。如果经过检测确认数据库文件是完整的,就可以直接使用数据库文件启动数据库;如果数据库文件损坏,就需要解析底层的数据库文件并恢复。
数据库数据恢复过程:
1、将故障服务器中的所有硬盘以只读方式镜像备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
2、按照上面的数据库数据恢复方案分析底层数据并进行提取,获取到ASM元数据,使用ASM元数据重组ASM存储空间。
3、ASM存储空间重组完成后,使用到北亚企安自研的ASM解析工具解析ASM结构,提取ASM中的oracle数据库文件。
北亚企安数据恢复——Oracle数据库数据恢复
4、检测提取出的oracle数据库文件。检测结果:
5、使用北亚企安自研的oracle数据库解析工具解析所有数据库文件中的数据记录,然后按照用户导入到新的oracle数据库中。
6、数据库数据恢复工程师通过抽查数据表的方式对恢复出来的数据库进行验证,没有发现异常。让用户亲自验证数据,经过反复验证后,确认数据完整可用,本次Oracle数据库数据恢复工作完成。
