工业控制
电动机单方向运行电路是应用最多的控制电路,日常的水泵和风扇都是单方向控制电路,也是电工掌握的基本电路,电动机单方向运行电路如下图:
电动机单方向运行电路原理图
工作过程如下:按下启动按钮SB2交流接触器KM线圈得电铁芯吸合,主触点吸合使电动机得电运行,KM常开辅助触头也同时得电闭合,实现了电路的自锁。三相电电源一相通过FU1—SB1的常闭—KM的常开触点接触器的线圈—FU2—三相电电源另一相构成回路。松开SB2,KM也不会断电释放。当按下停止SB1时,SB1常闭点断开,KM线圈断电释放,主副触点打开,电动机断电,停止运行。FR为热继电器,当电动机过载或者出现故障电流过大时,热继电器内的双金属片温度升高,发生变形,使FR常闭点打开,KM失电释放,电动机断电,停止运行从而实现过载保护。
