牛角型铝电解电容器 牛角电容器
教您牛角型铝电解电容 牛角电解电容器 焊针型电解电容怎么选型!
牛角型铝电解电容器怎么选型,一直困扰很多工程师,为什么因为牛角型铝电解电容器一般都是应对大功率和工业控制领域应用,换句话说,就是牛角电解电容器,牛角型铝电解电容器就是使用在非常重要的场合中,即便牛角电解电容器是被动元器件,但是一旦选型失误,造成牛角电解电容器失效,会造成整个电路板,电路控制板,电源板失效,后果很严重。
要知道怎么选型牛角电解电容器,那我们首先要认识什么是牛角电解电容器,牛角电解电容器,又称为牛角型铝电解电容器,牛角型电解电容器,牛角电解电容器,牛角电容器,或者又称为焊针型铝电解电容器,区别螺栓型铝电解电容器。
牛角型铝电解电容器和螺栓型铝电解电容器都明显区别于直插型铝电解电容器,直插型电解电容器又称为引线型电解电容器,又称为小型电解电容器,牛角型铝电解电容器引脚为焊偏,有2个的,也有四个的,螺栓型电解电容器引线为螺栓型的,也就是螺母型的,自带固定圈固定稳靠。
牛角电解电容器
牛角型铝电解电容器属于液态电解电容器,区别固态电解电容器和固液混合铝电解电容器,那我们怎么选型呢?拿东莞市科尼盛电子有限公司生产的牛角电解电容器举例说明,我们就很轻松掌握牛角型铝电解电容器选型的技巧和方法。
科尼盛牛角电解电容器分为四个系列,分别为:85℃2000小时普通品牛角电解电容器C293系列,105℃2000小时宽温通用品牛角电解电容器CD294系列;105℃3000小时高纹波品牛角型铝电解电容器CD296系列和SHA系列;105℃高纹波长寿命5000小时牛角铝电解电容器CD297系列和ST-50系列。其中105℃3000小时高纹波品又可以衍生小型化105℃3000小时缩体铝电解电容器SMO系列和KT-03系列。
牛角电解电容器
通过以上介绍,我们可以清楚知道牛角型电解电容器总共也就是分为5类,可以按照寿命需求选择,2000小时系列牛角电解电容器,3000小时牛角电解电容器和5000小时牛角电解电容器;可以按照耐温选择85℃牛角电解电容器和105℃牛角电解电容器;也可以按照高纹波电流选择3000小时牛角电解电容器和5000小时电解电容器。
牛角电解电容器
以上大家可以清楚选型牛角电解电容器。
