本应用笔记介绍如何在三频无线电话系统中用MAX2308应用三个IF滤波器。比较和对比使用 183.6 MHz RF 开关的方法。差分输入和RF开关协同工作,以改善插入损耗并最大限度地减少元件。给出了示例原理图。
现代CDMA(码分多址)3GPP蜂窝移动无线电标准需要GPS(全球定位系统)接收器,并且还必须支持传统的AMPS模式。设计人员通过在接收器中加入三个不同的IF(中频)滤波器来实现这一点。一个IF滤波器服务于CDMA路径,一个为AMPS提供服务,一个为GPS提供服务。不幸的是,即使CDMA路径是相对宽带的,它也没有足够的带宽供GPS接收器使用。这就是为什么如果AMPS和GPS与CDMA一起使用,则需要三个IF滤波器。
Maxim的MAX2308 IC是用于低成本超外差移动电话接收器的高度集成构建模块。该 IC 包括一个宽动态范围双输入 IF 可变增益放大器 (VGA)、带 PLL(锁相环)的低相位噪声 IF VCO(压控振荡器)和一个 IQ 解调器。对于手机设计工程师来说,用三个IF滤波器高效应用MAX2308似乎很困难,因为MAX2308固有地支持两个IF滤波器路径。MAX2308的设计时,两个IF路径被认为足以满足大多数无线电话系统标准。
射频开关 183.6 MHz
MAX2308支持三个IF滤波器的常用方案是包括一个RF SPDT(单刀双掷)开关,将两个IF滤波器复用到MAX2308 IF输入中。通常,此技术用于在 AMPS 和 GPS IF 滤波器之间切换。
所有三个滤波器最常用的IF频率现在为183.6 MHz。对于任何常见的模拟低频开关来说,这个频率都太高了。高频开关在此频率下工作没有问题,但代价是插入损耗(IL)增加。使IL复杂化的另一个问题是RF开关是为50Ω系统设计和指定的。大多数中频SAW滤波器的输出阻抗约为150Ω,中频VGA的输入约为1k欧姆。在这些条件下,典型的RF开关的插入损耗约为5dB。图1所示的测试原理图用于测量具有高阻抗输入和输出负载的任何RF开关的插入损耗。典型的中频SAW滤波器具有5 dB的插入损耗,当加上RF开关的5dB损耗时,接收器现在必须提供的增益为10 dB。如果VGA超出动态范围,则可能无法做到这一点。
图1.
如果将中频SAW滤波器匹配到50Ω开关,然后将50Ω开关与高阻抗中频VGA匹配,这种情况会得到改善(见图2)。
图2.
此解决方案有一些优点,也有一些缺点。
好处包括:
RF开关的插入损耗降低到约3 dB或更低。{大多数砷化镓FET射频开关未针对低于500MHz的频率进行优化。 在500 MHz以上,这些类型的开关可实现优于1 dB的插入损耗。
提供方便的50Ω基准点,用于调谐IF SAW匹配网络。虽然这种好处不是有意的,但在最初调试和优化系统时,它非常方便。
缺点包括:
必须设计一个额外的匹配网络并将其放置在PCB上。
所需的高阻抗变换比对元件提出了更多的限制。必须使用高Q值和高精度元件。
高值、高Q值、高容差电感的物理尺寸很大,通常需要特殊的屏蔽。
额外的组件(通常是非标准值或公差)使 BOM 没有吸引力。
支持三个 IF 滤波器的拓扑
MAX2308具有两个差分输入:一个用于CDMA IF输入,另一个输入用于单端配置。单端模式通过旁路将输入旁路接地以使其交流接地,从而浪费 <>/<> 的差分输入。使用这种单端配置是可以理解的,因为换向差分匹配网络使原理图大大复杂化,超出了任何合理的优势。
另一种解决方案是通过适当的匹配网络将每个IF滤波器连接到差分IF VGA的每一侧。并联时,IF VGA 的每个输入都通过“大”电容器连接到单刀双掷射频开关的输入端。然后,开关的输出交流接地。在工作时,通过使用RF开关将未使用的路径交流接地来选择所需的IF路径。由于VGA输入和IF SAW输出匹配网络是高阻抗电路,因此开关阻抗在IF频率下提供近乎完美的短路。这种方法的另一个好处是,开关对有源IF滤波器的路径引入的损耗很小或没有。此解决方案的示例如图 3 所示。
图3.
审核编辑:郭婷
