三相电机接线方法_三相电机接220v接线图
工业控制
1156人已加入
  三相电机接线方法
  三相电机接线方法如下:
  第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。
  第二种为三角形(△)接法,ABCO就是星型接法,0为中性点,如果ABC三个点连接380伏的三相电源,AO/BO/CO三个绕组上的电压都是220伏。ABC组成的三角形就是角型接法,如果ABC三个点加载同样的三相电,AC/AB/BC三个绕组上的电压都是380伏。
  针对三相电机有分为:
  1、YE3/YVP三相电机接线图;
绕组
  2、YEJ三相制动电机接线图;
绕组
  3、YVPEJ三相变频制动电机接线图;
绕组
  三相电机接220v接线图
  拆开电机接线盒后,如果绕组捆绑着有一个三根线拧在一起的线头,这种电机就是y型接法的电机,只要将那个拧在一起的接头分开,使用万用表区分开三个绕组,然后头尾相互串接改成三角接法即可,如果找不到那个线头就无法改了380伏绕组通220伏电电机就是能运转使用意义也不大,除非使用升压变压器升压。
绕组
  三相异步电动机能够转动,是因为在其定子上通以三相交流电,使得三相定子绕组产生合成磁场,且该合成磁场随电流的交变而在空间不断地旋转着。旋转磁场与转子之间产生相对运动,即转子导体切割磁力线,产生电磁力,进而驱动转子转动。
  在三相异步电动机中,其定子绕组不管采用是三角形接法或是星形接法,三相交流电都能产生旋转磁场使转子转动。如下图所示为三相电动机定子绕组引出端子的两种连接方法,其中三角形接法为U1-W2,V1-U2,W-V2;星形接法为W2-U2-V2。
绕组
  从端子连接上看星接和角接不是很直观,下图是星接和角接对应三相定子绕组内部连接情况。显然,从内部连接情况去判断星接和角接能让人一目了然。
绕组
  三相电动机需要通三相交流电可以产生旋转磁场,那么,给它通单相电,能不能使转子转动呢?在回答这个问题之前,我们得先了解单相电动机的工作原理。
绕组
  上图为单相电动机定子绕组,在没有启动绕组的情况下对运行绕组通以单相交流电,显然它产生的磁场为脉动磁场,该磁场与转子没有相对运动,即不能使转子转动。基于此,添加一个启动绕组与电容器的串联组合。
  由于电容电流与电感电流之间有相位差,所以两个绕组产生的合成磁场是旋转磁场,显然可以使转子转动。
  在此回到上面的问题:给三相电动机通以单相电可以使转子转动吗?根据单相电动机的工作原理,显然,是可以的。
  如下图所示就是一种接线方法,先把三相电动机的绕组接成星形接法,然后任选一侧的三个端子,其中两个端子接单相电源,余下一个端子与电源接零端子之间接上一个启动电容即可。
绕组
