在使用一氧化碳检测仪过程中,通常对它的性能都具有一定的要求,因为我们在使用仪器过程中,不同环境内的气体浓度不同,为了可以更准确的测量,就应该选择性能要求较好的仪器,下面就跟大家说说它的要求是哪些。
EST-10-Ⅱ-CO一氧化碳检测仪
一氧化碳检测仪性能要求是什么
1.正常使用状态下的一氧化碳气体检测仪的测量范围应达到0-2000umol/mol,测量MAX值应不小于2000umol/mol。
2.用户所选择使用的一氧化碳气体检测仪指示值误差应在±5umol/mol范围内,而相对误差应在±10%范围内,仪器所具有的读数越精确越可以表示出气体的浓度。
3.正常使用状态下的一氧化碳气体检测仪响应时间应满足以下标准:扩散形式的一氧化碳气体检测仪响应时间应小于60秒内,而吸入式一氧化碳气体检测仪响应时间则应小于等于30s。
4.一氧化碳气体检测仪的漂移程度应处于以下范围内:零点漂移应±3umol/mol,量程漂移应±5%。
以上就是在选择一氧化碳检测仪时需要考虑的性能要求,应尽量选择一些符合自己实际使用要求的仪器。如果在测量过程中,仪器性能达不到检测标准,就会导致测量结果出现偏差等情况发生,此时就需要购买新仪器,导致旧仪器废置,造成用户经济成本的损失。所以广大用户在购买一氧化碳检测仪之前先去了解所选择仪器的性能指标是非常重要的。
