1、拉普拉斯变换
(1)之前的一阶电路和二阶电路的分析,所应用的方法是根据电路定理和元件的电压,电流关系建立线性常微分方程,通过求解微分方程的解求得电路的时域响应,这种方法又称为经典法。但是对于多个动态元件的复杂电路(一般指同时存在R,L,C的电路),直接求解微分方程比较麻烦,例如对于一个n阶方程,直接求解时需要知道变量及其二阶导数在t=0时刻的初值,但是这些值求解起来非常麻烦。所以对于高阶系统,一般采用积分变换法,将时域函数变为频域函数,从而将时域微分方程转为频域代数方程求解,求出频域解后在还原为时域解。拉普拉斯变换是一种重要的积分变换。
2、拉普拉斯变换的性质
3、典型信号的拉普拉斯变换
(1)拉普拉斯变换和傅里叶变换一样,都应尽量避免积分运算,利用性质和基本信号的公式来求解。
(2)关于周期信号的拉氏变换有
4、拉普拉斯变换在电路中的应用
(1)利用拉普拉斯变换来分析电路的参数过程如下:
第一步:将输入激励进行拉氏变换;
第二步:将电路中的R,L,C元件的拉氏变换形式写出来,列写所求的变量与激励之间的关系;
第三步:反解复频域形式的变量;
第四步:将复频域形式的变量做拉氏反变换。
(2)元件的时域与复频域形式的电压电流关系(电压电流均取关联参考方向)
5、例题分析
