GRANDMICRO有容微(代理商KOYUELEC光与电子提供技术支持)ASW3642 : HDMI切换器专业解决方案
随着数字化、高清化时代的来临,在视频传输领域,HDMI逐渐成为了主流,特别是在液晶电视、电脑、机顶盒等设备上,HDMI接口逐渐成为了标配,无论是企业办公或家庭影音娱乐,已广泛出现在我们的日常生活中。
HDMI版本历经多年的迭代,目前已发展到HDMI 2.1版本,传输速率从HDMI 1.4的10.2Gbps提升到HDMI 2.1的48.0Gbps,这样也就对相关芯片也提出了更高的要求,特别是在高频次、强需求的4K HDMI视频切换领域,切换器里面核心的开关芯片需要具有更高的传输带宽更低的插入损耗,并且终端产品还要适应不同品牌显示器厂家和不同分辨率之间的切换。
无锡有容微电子有限公司是由具有丰富芯片设计经验的海外和国内优秀团队创办的高性能模拟、射频芯片本土设计公司,产品和解决方案覆盖基站、交换机、服务器、个人电脑、仪器仪表、音视频系统、智能家居为代表的通信及工控领域及以蓝牙耳机、手机、平板电脑、笔记本电脑为主的消费电子领域。凭借公司在高速开关领域的深厚技术、经验积累,公司的特别适用于HDMI的高速开关芯片ASW3642,一经推出后经多个行业头部客户的严密测评和高度认可,目前ASW3642已完成累计kk级别出货。
一、ASW3642特点:
8路单刀双置高速开关;
4路单刀双置低速开关;
高速开关特性:
-3dB带宽:8.5GHz(典型值);
串扰:-30dB(1.7GHz);
隔离度:-31dB(1.7GHz);
插入损耗:-1dB(1.7GHz);
导通阻抗:6Ω(典型值);
工作电流:30uA;
关断电流:<1uA;
工作电压:1.8V~5.0V;
封装形式:LGA42-3.5*9mm。
二、ASW3642-典型HDMI应用框图:
HDMI 双向1:2切换
三、ASW3642-HDMI 2.0眼图测试:
HDMI 2.0 test, No Device through Path
HDMI 2.0 test, with ASW3642
四、ASW3642-HDMI切换器参考设计:
HDMI的切换器有着多元化应用,例如常见的一台主机搭配两台显示器或两台主机搭配一台显示器等,不同厂家、不同分辨率的显示器之间切换很容易存在兼容性问题,从而导致切换后显示器画面出现黑屏或有雪花等系列问题。
有容微在HDMI切换器方面有着深厚的技术积累,可以为用户提供全面的技术支持,开源详细的参考设计方案图纸和MCU驱动软件等资料,也可以提供demo测试板方便用户验证,从而缩短用户的研发时间并降低试错成本。
集成复位开关的参考设计:
此种方案使用复位按键并搭配低成本的MCU(也可以使用OTP MCU),在不同品牌、不同分辨率的显示器上兼容性能做到更好,为目前市场上的主流应用。
ASW3642 HDMI 1:2切换器
集成自锁开关的参考设计:
当用户选择自锁开关做设计时,有容微亦可以提供参考方案,这种应用方案已申请发明专利,专利号“202110736770.2”,在兼容性上性能更好,优于目前市场上同类产品。
五、ASW3642与国外竞品对比优势:
1、 相比与国外品牌,工作电压范围更宽,无需外加LDO或DCDC芯片,节省BOM成本;
2、 硬件兼容国外品牌,可直接替换;
3、 提供参考设计及全套解决方案。
发布于 2022-12-20 15:23・IP 属地江苏
