高集成度、低功耗的中等功率反激电源控制IC CR6863B介绍 电源管理芯片是电子设备的电能供应心脏,负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能,是电子设备中的关键器件,其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响,并且广泛运用于各类电子产品和设备中。
例如思睿达主推的CR6863B芯片是一款高集成度、低功耗的中等功率反激电源控制IC。它的电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中小功率AC/DC 电源适配器。
接下来,我们将对CR6863B和XX2293B进行对比测试,看看思睿达主推的CR6863B是不是略胜一筹?一起来揭晓吧!
CR6863B & XX2293B对比测试
一、样机规格
输出电压12V、输出负载2A。
修改参数:
直接替换IC,R5、R6由3R改为2.2R;R4由3R改为2.4R;R11由3R改为0R ;D7由A7改为RS1M。
CR6863B产品概述
CR6863B是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制器。CR6863B轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6863B提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计,CR6863B还提供VDD电压从8.5V-36.5V更宽的工作范围。CR6863B提供SOT23-6L/DIP-8L/SOP-8L的封装。
芯片特性
● 较低的启动电流 (大约3μA)
● 内置软启动减少MOSFET应力
● CCM+PFM控制模式
● 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
● 内建频率抖动功能,降低EMI
● 内置65kHz开关频率
● 轻载降低工作频率
● VDD电压8.5V-36.5V,工作范围更宽
● VDD过压保护功能
● 内置前沿消隐电路
● 内置过温保护
● 过载保护
● SOT23-6L/DIP-8L/SOP-8L封装
基本应用
● AC/DC适配器
● 电视及监视器电源
● 充电器
● 存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2293B 90V/60HZ输出纹波
CR6863B 90V/60HZ输出纹波
XX2293B 264V/50HZ输出纹波
CR6863B 264V/50HZ输出纹波
XX2293B 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
CR6863B 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
XX2293B 90V/60HZ 负载满载 OVP波形
CR6863B 90V/60HZ 负载满载 OVP波形
XX2293B 90V/60HZ GATE波形
CR6863B 90V/60HZ GATE波形
XX2293B 90V/60HZ CS波形
CR6863B 90V/60HZ CS波形
XX2293B 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
CR6863B 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
XX2293B 264V/50HZ 负载满载 OVP波形
CR6863B 264V/50HZ 负载满载 OVP波形
XX2293B 264V/50HZ GATE波形
CR6863B 264V/50HZ GATE波形
XX2293B 264V/50HZ CS波形
CR6863B 264V/50HZ CS波形
对比结果:
电性基本一致,CR6863B效率略高于XX2293B,推荐使用思睿达主推的CR6863B。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
