风机的庞大与危险高空作业注定了其在基建和维护中不易操作,风机设备的主电源、过程控制、网络与通讯、现场设备需要高等级的防雷浪涌保护器冲击保护,提高系统及设备的可靠性和可用性。
风电场的主要发电设备
风力发电机组“大风车”是风电场的主要发电设备,将风能转化为机械能,再将机械能转化为电能,由叶轮、机舱、塔筒和基础等组成。
风力发电机组的应用挑战
由于其安装场合和自身高度,易遭受雷电,而造成叶片,以及主控、变桨、监控等系统的损坏;造成风车倒塌等不可挽回的损失;
风车运转过程中造成的振动、以及安装环境的影响(海上盐雾、陆上高海拔、沙尘等),对控制器、控制器、传感器、发电机等电子电气产品的可靠性和质量有着很高的要求,需要采用监控、保护等产品以确保风车的持续发电。
风力发电机组对雷电防护的要求
风机的设计寿命一般为20年,其内部集成了大量电子、电气设备。尤其是如此大型风力发电机组,遭受雷击风险很高,电子、电气设备的长期可靠性更是受到严重考验。
为了保证风机持续稳定运行、避免设备遭受电涌脉冲的危害,减少维护等成本,除了做好直接雷防护外,还需采用优质的电涌保护产品(SPD)保护推荐使用风电场专用的地凯科技浪涌保护器产品对主控、变桨、监控等系统,进行全面雷电防护是必不可少的。
风电行业对SPD浪涌保护产品的主要需求:
雷电防护能力强
高温高湿、盐雾、振动等恶劣环境适应性
产品可靠性、质量稳定性要求
什么是电涌和SPD浪涌保护器
电涌(Surge),又称浪涌,突波,是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌电压和浪涌电流。
供电系统的电涌主要来自两方面的原因:
1. 外部(雷电原因)
2. 内部(电气设备造成的过电压,往往是毫秒级)
由于瞬时的电压和电流极大,极有可能对用电设备和电缆造成危害。
SPD是Surge Protective Device的缩写,中文名称为“电涌保护器”,是一种限制瞬态过电压和泄放电涌电流,从而保护电气或电子设备的器件。SPD一般与被保护的设备并联,当产生过压时,可以起到分流和限压的效果,防止过大的电流与电压对设备产生损害,是低压配电系统和电信及信号系统中保护线路安全的重要电气装置。
风力浪涌保护器,电涌保护器,防雷工程
风力浪涌保护器,电涌保护器,防雷工程
风力浪涌保护器,电涌保护器,防雷工程
风力浪涌保护器,电涌保护器,防雷工程
地凯科技风电浪涌保护防雷解决方案:
可靠技术,可靠技术符合国标的风电行业浪涌保护器SPD
大通流,快速泄放电流:雷电防护能力达80kA(8/20us)
可靠脱扣技术,实现脱扣后完全隔离点击,熄灭电弧,避免拉丝
无需外部脱离装置,短路耐受达1000A
信号SPD提供卡扣于导轨4点接触,更便捷更可靠
创新的预热焊接技术,自动焊接工艺技术保障产品生产一致性可靠性
维护方便
失效指示功能:维护人员可以方便判断器件的好坏
遥信功能:远程监控SPD的状态,在控制室就能获得预警信息
热插拔功能:无需中断系统运行即可进行备品更换
多选择,体积小:提供四线制产品可当2台二线制产品使用
