上一章讲述了如何利用现有的元件符号绘制原理图,但是有很多元件是库里没有的,这就需要我们自己来绘制元件符号,以之前学过的STC89C52RC单片机为例,这个元件在库里是没有的,现在我们来绘制这个元件,首先打开原理图库文件(后缀为.schlib)。
(1)点击添加,输入元件型号按下确认。
(2)放置矩形作为芯片外形
(3)放置芯片引脚
在元件绘制过程中,元件引脚是最重要的一个环节,因为PCB的网络表是以元件引脚为标准生成的。引脚的属性主要有2个地方需要注意,引脚编号,引脚名称,引脚名称可以随便写,但是引脚编号必须和实际芯片对应起来,例如实际芯片只有8个引脚,但是如果元件引脚绘制的时候引脚编号出现了大于8的,那么生成网络表的时候就会报错。
上图中的红框标注的两个位置就是最重要的两个引脚属性,Designator代表引脚编号,Name则代表引脚名称,其中Name是可以随便写的,但是Designator必须和实际芯片对应。由于STC89C52RC芯片的第一脚为P1^0,所以修改后的引脚如下图所示。
(1)根据芯片的数据手册可以绘制出STC89C52RC单片机的元件符号如下图所示。
注:引脚名称中的字符上面的横线输入“\\”即可,比如I\\N\\T\\0\\就是12脚的显示效果。
(2)打开选项卡修改Designator为U?,其中U代表芯片的编号,原理图中芯片一般用U来表示,?代表通配符,用于最后给元件自动编号使用。
(3)选中元件,点击放置,即可将元件放置到原理图中,如下图所示。
(4)最终效果如下图所示
