德州仪器IDH信驰达科技新近发布了基于CC2652P7芯片的多协议模块RF-BM-2652P4。其核心芯片TI CC2652P7支持 SimpleLink多协议 2.4 GHz 高发射功率(+20 dBm),涵盖 Thread、 Zigbee®、 Matter、 Bluetooth® 5.2 Low Energy、 IEEE 802.15.4g、 6LoWPAN、 TI 15.4-Stack (2.4 GHz)等无线通信协议。
模块除了集成负责应用逻辑的高性能 ARM Cortex-M4F 处理器与一个专用于负责射频核心的 ARM Cortex-M0 处理器之外,还具有一颗颇具特色的16位低功耗传感控制器。此外,模块集成了工业级 48 MHz 晶振与 32.768 kHz 低功耗时钟晶振。为用于预留了多种外设,如:I2C、 I2S、UART、SPI、ADC 和 GPIO等。
模块在射频和电磁兼容性上符合 FCC、CE的相关规范,材料也满足ROHS和REACH等规范,满足出口需求。
功能特点
三核处理器:更高性能,更低功耗。
支持多协议:兼容多种物理层和通信协议,拓展更多应用场景。
芯片内置PA和LNA:覆盖范围更广,接收灵敏度更高。
支持Thread和Matter,设备间高效互联:
Matter作为一个统一的基于 IP 的连接协议位于顶部,它依赖 Thread、WiFi 和以太网向智能家居设备发送命令,无论品牌和生态系统如何。
Thread 是一种低功耗和低延迟的无线网状网络协议,是由Google发布的开源协议,可以理解为是支持IPv6的增强型Zigbee,可让智能家居设备(灯、媒体设备、电视、传感器、AC、窗帘等)在本地相互通信,无需互联网。
Matter 1.0现阶段支持的品类:电工/照明、暖通空调控制、电视、门锁、安防传感、网关等。
Matter协议是用于局域网设备连接的协议,跟以前的网关设备用法比较类似,主要的网络连接方式可以分为三种:
一是支持Matter的WiFi、Ethernet设备直连局域网路由器;
二是支持Matter协议的子设备(主要是Thread协议)、支持Zigbee协议或者蓝牙协议的子设备等,先连接到支持Matter协议的网关设备上,然后由网关设备与家庭路由连接;
三是不支持Matter的子设备先接入到网桥(Matter Bridge)上,然后Matter Bride设备通过协议转换的方式接入到家庭路由中,就类似以往的边缘盒子一样的产品。
为了方便理解,具体可以看下面的拓扑图:
应用场景
RF-BM-2652P4 模块支持Matter和Thread。Matter赋能智能设备间的本地自动化交互,该协议中的桥接机制能够使基于Zigbee、Z-Wave、Bluetooth LE Mesh 等技术的非Matter物联网设备与Matter生态系统协同工作。Thread 是基于开放标准的低功耗无线 Mesh IPv6 组网协议,可以安全简单地实现成百上千个设备之间、设备与云或用户间的互联。因此RF-BM-2652P4 模块可广泛应用于多种场合。
1. 住宅和楼宇自动化:
► 楼宇安全系统:运动检测器、电子门锁、门窗传感器、网关
► HVAC:恒温器、无线环境传感器、HVAC系统控制器
► 防火安全系统:烟雾探测器、火警控制面板
► 车库门开启器
► 电梯和自动扶梯控制装置
2. 智能电网和自动抄表:
► 水表、燃气表和电表
► 热分配表
► 网关
3. 无线传感器网络:
► 远距离传感器应用
4. 智能家居
5. 资产跟踪和管理
6. 工厂自动化
7. 能量收集应用
8. 能量收集应用
9. 电子货架标签(ESL)
