我们开发Zigbee3.0协议采用的是美国芯科实验室Silicon Labs设计的EFR32,所以开发环境也就采用了官方推出的Simplicity Studio。我们进入芯科官网直接下载最新版的Simplicity StudioV5,然后安装到电脑上(安装的时候自定义一个路径,这样解压SDK的时候直接在该目录下创建新文件夹解压到里面即可)
芯科官网地址:https://cn.silabs.com/developers/simplicity-studio
进入官网后点击如下图所示按钮下载
点击下载Windows版本后会自动下载安装文件,安装完软件之后根据下面教程安装官方SDK即可。
官网提供的SDK下载方式是从Github上下载源码,地址为
https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk,
下载后的SDK解压到Simplicity Studio安装目录下,如下图所示。
注:当前最新的SDK是4.0.2
1、双击打开Simplicity Studio,在Windows->Preferences中添加SDK
2、选择SDK选项卡点击Add SDK按钮
3、点击Browse选择SDK的解压路径,然后点击OK完成SDK安装
4、如果SDK安装成功,那么列表中会多一个SDK4.0.2的条目,如下图所示。
